Tienda | Foros | Blogs
Problemas con disyuntor termomagnetico tetrapolar
Hola amigos del foro.Tengo un problema importante. es que en un colegio tengo bajada de red trifasica en el tablero general solo tengo una llave termica trifasica de 63 amperes. y un disyuntor tetrapolar de 63 amperes. que esta conectado despues de la termica y ademas. sin puesta a tierra. (no conectado por mi). lo que sucede es que cuando llueve empieza a saltar el disyuntor. pero si lo anulo todo funciona bien. solo con la termica trifacica. puede ser que la falta de PAT este causando este problema con el disyuntor?
2 Soluciones propuestas
Hola. El peor error que puedes cometer es anular el diferencial. Si está saltando es por que está cumpliendo su función y desconectando cuando detecta una falla de aislación a tierra. Lo que deberías hacer es revisar la instalación en busca del lugar o lugares que se afectan cuando llueve. No te olvides que anulando el diferencial estas poniendo en riesgo la vida de las personas. Chequea la instalación en busca de fallas. Saludos
La falta de PAT en nada influye en la operación del disyuntor diferencial.
El poner PAT a las partes metálicas de los equipos es para descargar a tierra cualquier tensión que aparezca en éstas partes. Al no tener su PAT, la tensión se descargará a tierra a travez de quien toque el artefacto energizado en sus partes metálicas. El utilizar ambas protecciones, las personas no quedan expuestas a tensiones que pueden llegar a ser mortales.
El manejo seguro de la electricidad no es para quienes juegan con la vida de seres indefensos como son los estudiantes.
Debes dejar de intervenir sin conocimientos e informar a quién esté a cargo de la reparación, que busque un profesional.
Es de esperar que tu calificación sea con una base técnica y no como la que realizaste en el cálculo de la potencia de un circuito monofásico.
Me auto califico como comentario, ya que soy cooperador y no necesito de rating.
