calibracion rele termico para motor estrella delta.
hola comunidad Yo reparo, tengo una duda sobre la calibracion prescisa para un rele termico para un motor estrella delta yo los he calibrado usando la mitad del amperaje del motor pero alguien me dijo que habia que hacerlo con la relacion amperaje de linea en delta, de antemano les agradezco su ayuda.
Hola viejo,el rele se calibra de acuerdo a la I nomin del motor. Si el motor con carga en condiciones normales de funcionamiento consume menos de la I nominal podes calibrarlo al rele a ese valor,para proteger ante alguna anormalidad en la carga.
La conexión si es estrella o triangulo depede de las caracteristicas del motor y de la linea que tenes. por ej: si tenes una linea V lin 3x380v y un motor cuya caract es: 220/380v en este caso lo conectas en estrella.
380/660v en este caso lo conectas en triangulo.
Con esto concluyo en que al calibrar el rele no depende del tipo de conexion sino de la I nom del motor.
