Conectar 2 motores en estrella-triangulo con Conmutador
Buenos días, mi duda es como puedo conectar dos motores trifasicos en una misma maniobra de cuadro. De tal forma que en la posición 1 me funcione uno y en la posición 2 me funcione el otro. La maniobra mediante pulsadores seguiría siendo la misma para los dos . La duda que tengo si en el bornero del cuadro que irían conectado los dos motores juntos( en paralelo) al hacer el arranque en estrella triangulo ambos borneros de motor quedarían alimentados con tensión (bornero inferior motor) No pasaria nada ? o se puede hacer esto de otra forma.
Gracias de antemano y espero respuesta con prontitud
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Si entiendo bien lo que necesitas es una llave selectora para mandar tensión a un motor o al otro. Sería un interruptor 1 - 0 - 2, que puedes consultar en la página www.befren.com.ar. La capacidad de corriente de esta dependerá de la potencia de los motores. Si te sirvió la respuesta por favor ciérrala calificando. Saludos
      que tal, te recomiendo sistemas independientes, la idea de la llave es buena pero necesitarás una de 12 terminales, y como bien dice el colega depende de la potencia, y si es potencia grande te costará demasiado y en realidad te ocuparía bastante espacio, y lo que tú dices también es correcto, entiendo que quieres utilizar uno de los contactores para ambos motores, y no se recomienda que estén las bobinas energizadas, aunque claro que no encenderá, si lo haces independiente, incluso en el futuro, podrás maniobrar ambos motores, tal vez llegues a necesitarlo
        hola, lo que necesitas es una llave conmutadora de 6 polos, ya que si los motores son arranqu estrella triangulo debes conmutar los 6 bornes. con esto solucionas el problema, pero no se si existe tal llave. ademas la misma debe ser de la potencia adecuada para los motores. si la llave no existies lo puedes solucionar con contactores directamente. slaudos
          Se puede conectar con dos llaves conmutadoras de un amperaje superior a los motores. Se pueden unir con una barra de pertinax. Te envío el esquema si lo querés hacer. No te olvides de calificar. Suerte.
