Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calculo de conductores
hola quisiera saber si la corriente que figura en la placa de un motor es la corriente que consume el mismo por cada fase?? y por lo tanto uso esta para el calculo del diametro del conductor que uso, o la corrinte que figura en la placa es la corriente total que consume y tengo que calcular la corriente de fase?? muchas gracias
    Calcula la sección del conductor en base a la corriente que figura en la placa, y la protección correspondiente.
    Tambien ten en cuenta la distancia desde el tablero hasta el motor. Es mejor que el cable aguante un poco mas a estar demasiado justo. Depende de el motor, a veces la corriente de arranque por unos segundos supera 3 o 4 veces la que figura en la placa.
    Luego debes colocar la protección adecuada.
