Solo faltan 52.244 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
conectar un transformador
como se conecta una transformador en estrella triangulo para que sea reductor o elevador de tensión
    3 Soluciones propuestas
    Hola. El tratamiento de los transformadores no es algo simple como para explicarlo en pocas líneas. Te dejo un link para que veas algo mas profundo. Saludos
    http://www.monografias.com/trabajos90/sobre-transformadores-trifasicos/sobre-transformadores-trifasicos.shtml
      Hola compañero... la conexión estrella- triángulo de un transformador se conecta asi:
      en las boquillas de alta se conecta la estrella (tensión sin neutro),según sea tu voltaje requerido-- 220--380-- 440--1480-2200-3300--7200--13.2--23--35 volt o kv y las conexiones internas interrelacionadas te darán el voltaje en triangulo ya sea reductor o elevador (son cuatro boquillas porque sale el neutro)y el contenedor o bote o tanque debe tener un borne o conexion neutrado (neutro).
      3 boquilla de alta tensión (haigt) estrella sin neutro ------ salida o baja
      (low) con contenedor neutrado (es decir requieres de la varilla coperwellt o javalina) conectado al contenedor)y las 4 boquillas de salida con tensión reducida + neutro o sin neutro con voltaje elevado... verbigracia: trans 220 elevación delta 440/254v de salida transf 13.2kv A.T Reductor a 380v entre fase + neutro y te da una fase + neutro a 220v recuerda para reducir neutrar el contenedor o bote de transf.....saludos
      Jose
      Te estás refiriendo a un determinado transformador que conoces, pero por regla general, es su aplicación la que prevalece con cual de la 4 combinaciones se debe conectar.
      En cambio si es elevador o reductor, es su relación de transformación la que lo diferencia entre otras cosas.
        Los transformadores de potencia, se diseñan para ser elevadores o reductores.
        Si tienes un transformador, las tensiones no podrán variar entre los parámetros indicados en su placa.
        Si tienes las características de alguno en especial, indicalo en esta misma pregunta.
        Una de las aplicaciones que tiene un transformador cuyo primario se conecta en estrella y el secundario en triángulo, es en los generadores eléctricos de alta potencia, en que la conexión triángulo, se utiliza para transmitir la energía sólo con 3 conductores.
