quiero cambiar de 230v tres fases a monofasico
Tengo una máquina que trabaja a 230v por tres fases y necesito trabajar en España a 230v monofasico.
Gracias
    hola
    hay aparatos (muy costosos) que de una monofasica saca una trifasica pero en forma directa lo unico que se puede hacer es cambiar el conexionado de los motores para que funcionen con monofasica pero se pierde mucha potencia en ello, siendo que los motores supuestamente tienen la potencia justa y necesaria para la maquina, no es conveniente hacer esto, porque podrian quemarse
    saludos
