Solo faltan 53.607 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cambiar mosfet por otro de mayor valor
saludos quiesiera que me dijeran si en bueno cambiar un mosfet por otro de mayor capacidad en volt y ohms
ya que el viejo no hace switch y sus valores eran de 600 volts, 1 ohms, 10 ampersy 50 watts
y el nuevo que es el que quiero poner tiene valores de 900 volts, 2,5 ohms, 21 ampers y en watss no lose
sera bueno cambiarlo espero me ayuden¡¡
    No. esos "ohm"son la resistencia del canal en saturacion, si es mayor aumentan las caidas internas en el transistor y la potencia que requerira disipar, ademas de que la potencia entregada a la carga sera menor.
    Para reemplazar, tenes que considerar siempre que esos "ohm" deben ser igual o menor al del mosfet original.
    ojala te sirva , saludos
