conexion de motor
buenas amigos necesito me ayuden para hacer pa conexion en un motro trifacico de 9 lineas para arranque estrella delta solo tengo 9 lineas en la caja de conexiones gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Te dejo un diagrama que tal vez te sirva. Saludos
      remplaze el motor uno de la misma potecia pero el que se quito solo trae 6 lineas y el nuevo que tengo ke montar tiene 9 lineas y nose la conexion que tengo que hacer de las 9 lineas que salen del motor estan marcadas 1'2'3'4'5'6'7'8'9 yo se los pares son 1-4 2-5 3-6 la 789 hay continuidad entre ellas pero para el arranque estrella delta necesito me ayuden como tengo que hacer y a cuales son las lineas que tengoque conectar Gracias de antemano!
        Buenas:
        Si puedes realizar esas conexiones pero no se puede considerar un arranque de estrella triángulo.
        La razón es que tienes un motor de dos velocidades Dalhander.
          Hola
          Al tener continuidad en las terminales 7 8 y 9 significa que internamente están conectadas en estrella, tu motor es para doble voltaje pero siempre en estrella, no puedes arrancarlo en estrella triángulo porque el devanado está diseñado en estrella solamente.
          saludos
