Solo faltan 53.873 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cargador de baterias automotriz marca diehard
ola tengo un pequeño detalle que la targeta de rectificacion del voltaje se me dañaron unos componentes y quisiera saber que nomeclaturas o reemplasos puedo utilizar la marca de este es
diehard de 100 amperios y el modelo es
200.71224
    10 Soluciones propuestas
    Hola. No conozco el modelo, pero es portátil (manija) o con ruedas? Cual es la falla y los componentes que no reconoces? Sube una foto de ambos lados de la placa así podemos ver de que se trata. Saludos
      Si muy bien, enseguida te mando las imágenes del circuito y el aparato que es de manija.
          Los tipos de transistores o SCR quiero saber su nomenclatura, que fueron los que se dañaron.
          Gracias
            Compa
            està un poco dificil de saber que tipo de transistor es,al parecer es un mosfet pero como sabemos si es NPN o PNP.y en cuestion de transistores exiten casi que infinito,lo mejor serìa ver en otro cargador si tiene la matricula del transistor.o tambien buscar un tutorial esquematico de ese equipo
              Hola. No serán directamente los diodos en ese encapsulado sobre disipadores o los tiene montado en otro lado? La tensión alterna entra a esa placa y sale de la misma a las baterías? Saludos
                mira la targeta que se muestra no muy bien por resolucion
                contiene 2 encapsulados iguales que trae como nomeclatura s383
                y trae mas 2 diodos rectificadores y 2 resistencias
                que al entrar alterna sale directa entra parcialmente primeramente por el encapsulado por la parte sentral y salen por los 2 extremos pero no cargan
                aparte las lecturas que me da este encapsulado es de 33 ohms en cualquier extremo y son las unicas mediciones que me da por eso no lo encuentro en ningun lado y tengo dudas por este mismo
                gracias
                  Hola. Podrías llevar la placa a una buena casa de electrónica ya que ellos pueden indicarte si son diodos con ese tipo de encapsulado o TIP. Saludos
                    tengo uno de la marca diehard son scr btw69200ns
                    espero te sirva saludos
                      Mi cargador portátil diehard 1150A no retiene la carga ,, por q??
