Tienda | Foros | Blogs | EN
Necesito ayuda con un diagrama de un tablero
Estimados, paso por aqui para ver si me pueden ayudar con un diagrama para un tablero de transferencia para una sirena de de mi compañia de bombero la idea es que tenga 3 programa de alarma programa 1= un contacto prolongado de 6 a 40 segundos, programa 2= dos contactos con un intervalo de tiempo entre uno y dos, 3= tres contactos con intervalo de tiempo entre 1,2 y 3.
Todo esto con con 1 pulsador por cada programa de alarma, bucha ojalá alguien pueda ayudarme se lo agradecería enormemente.
Att. un Voluntario.
4 Soluciones propuestas
De cuánta potencia????.......
Qué uso le darás????,.porque las sineras de bomberos no son electronicas.......
Bueno, esto es para un cuartel de bomberos de mi pueblo y seria mas o menos unos 12 amp. 220v corriente alterna. Lo que pasa es que en estos momentos esta función se realiza de forma manual y esta operación quita demasiado tiempo en una emergencia. atte.
Mail editado: Reglamento.
hola amigo, bueno eso se soluciona de dos maneras,
1) usando tres timers asociados a cada uno de los pulsadores, de forma que cada timer este progrmado al tiempo que tu requieres.
2) Con un array logico, usando 3 pulsadores y un rele de salida para la sirena, en este caso tienes que hacerte el programita para el array, pero creo que es lo mejor y mas practico, yo lo haria con esta opcion.
saludos
Estimado, esto del array logico seria como un controlador logico programable?. Por otra parte sería tan amable de proporcionar algo mas de detalle de esta alternativa, un planito o algo así.
Agradecido por este lado.
Hernami.
