Solo faltan 52.490 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lampara de emergencia con bateria agotada , no hay cargador
La batería de la lampara de emergencia esta agotada y no tiene cargador, la batería es de 6v 4Ah, alguien puede ayudar como diseñar un cargador ideal para cargar la batería, soy estudiante deseo diseñar que necesito? gracias.
    7 Soluciones propuestas
    primero debes verificar si la bateria en cuestion dice si es recargable en alguna parte despues ves que hacer
      Gracias Marcelo, es correcto en la batería dice es recargable, también dice 6v 4ah, en la parte externa de lampara dice 10000,000 candels power. lo probé la batería marca solo un 1v .
      gracias por tu tiempo
        El cargador que características eléctricas de voltaje y corriente debe tener como nominales. y pueda recuperar su carga la batería sin problemas.
          la lampada de emergencia es alimentada com 220v? podes hacer um pequeno circuito de rectificador com resistencia limite de carga com condensador estabilizador 300v (rectificado) com uma resistencia 15K 7W para limitar curriente de carga al bateria.
            En Perú es 220v, jjorge, cual seria la salida del voltaje de carga para la batería y cual la corriente nominal de carga?
            si uso un trafo que voltaje tendría el secundario y que capacidad de corriente.
              si uso un trafo que voltaje tendría el secundario y que capacidad de corriente.[/quote:211f2b2069]
              Hola. En el mismo frente de las baterías están los datos de carga. Saludos
                Juan, si al medir tensión en bornes de la batería solo marca 1V, te diría que es muy probable que la batería se halla arruinado. Una batería se considera descargada si la tensión en bornes cae 10% de la nominal. No hay que dejar que drene toda su capacidad, produce daños irreversibles.
                Por norma la corriente de carga recomendada es 10% de la capacidad. En este caso +/- 1/2 A. El cargador debe tener limite de carga para evitar la sobrecarga, otra causa de daño en las baterías, sobre todo cuando están en servicio permanente. En estos casos también es necesario un cargador inteligente que luego de la carga pase a un estado de mantenimiento de mínima corriente, para sostener las fugas o consumos espureos. Saludos
