Solo faltan 53.618 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reparar luz de emergencias
Hola a todos, un amigo me dio un luz de emergencias Atomlux modelo 2028 la cual se le cayó y se le partió en varias partes la plaqueta interna en la cual están todos los componente, aclaro no soy ingeniero electrónico, simplemente me gusta la electrónica por lo que le pongo un poco mas de empeño. En fin, la pregunta es la siguiente, logre reconstruir la plaqueta, pero mi amigo la abrió antes que yo y este corto todos los cables, los de la batería logre conectarlos y quedaron bien, ya que cuando conecto la luz a la línea(de 220v), la batería recibe carga y el led testigo de línea enciende. El problema es que no logro descubrir donde van conectados los cables de los tubos, son tres, en la foto adjunta les muestro el que parte de la plaqueta había cables conectados.
Probé alguna combinaciones pero lo único que logre es que cuando le desconecto la línea hace un destello y nada mas.-
Estaría muy agradecido si alguien puede ayudarme.
Saludos a todos.-
Atte. Sebastian.-
    5 Soluciones propuestas
    Hola. Los cables hacia el tubo salen directamente del pequeño transformador elevador de tensión o sea el que tiene envolvente amarillo en la foto que enviaste. Muchas veces lo hacen a través de un par de capacitores pero siempre en la salida de este transformador. Saludos
      Hola servimat1, eres un maestro, ahora si funciona!. Muchas gracias por tu ayuda. Saludos.
      Sebastian.-
        hola ya se que pasaron años .. pero alguien sabra que IC es el que va del lado del transformador principal? que está rodeado de las resistencias celestes?
          Hola pedrone, yo te debo respuesta porque la luz no era mía; sino con gusto desarmaba y te decía. Lo siento. Saludos.-
            L7806
