Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lampara led emergencia siempre encendida
20180121_014325.jpg[1.40mb]20180121_014304.jpg[1.34mb]
Hola tengo luz emergencia led efoligth YJ-6838 que permanece encendida aun conectada a 220. Alguna solución? Gracias
  • Aporte fotografia de la placa por la parte del cobre y otra de los componentes de forma que se vea la nomenclatura del transistor y la resistencia color verde que casi no se ve en las que subio.
  • hace 2 años
    Avatar de daranel
    No puedo cargar más fotos no logro entender como funciona el foro Disculpas
El modelo no lo conozco, revisa si el interruptor tiene una posición encendido manual y otra automático. También es posible que sea una linterna recargable, ya que se visualiza un solo transistor. Las que se apagan al conectarlas a la red, tienen 2 transistores. Uno de ellos conduce cuando tiene tensión de la red, y corta la conducción del segundo, que enciende los led. Al cortar la energía eléctrica, deja de conducir el primero, con lo que conduce el segundo y enciende los led.
