Tienda | Foros | Blogs | EN
Reemplazar el tubo fluorescente por uno LED en luz de emergencia ?
Tengo 3 luces de emergencia marca Atomlux, con tubos de 60cm fluorescentes y quiero cambiarlos por tubos de LED. Se puede hacer sin problemas o necesito hacer cambios ?
  • hace 10 meses
    Avatar de Ricardo Ab.
    Hola creo que lo que tenes que ver es el voltaje de esos tubos. Saludos
2 Soluciones propuestas
tenes que saber primero de cuantos watt son los tubos que tiene cada luz de emergencia, y de ahi mirar los componentes de la placa de la luz de emergencia.
Hola. Por lo general esto no es posible ya que los tubos LED necesitan una alimentación de 220V entre sus extremos como para arrancar. No todos los sistemas electrónicos aportan esa tensión o suele ser superior para el cebado del tubo. Saludos
  • hace 10 meses
    Avatar de Agustin Leyria
    Muchas gracias. Pregunté a mucha gente y me han dado esta respuesta. Seguiré con los tubos fluorescentes o compraré luces de emergencia LED.
