Tienda | Foros | Blogs | EN |
Luz de emergencia cambio bateria
Estimados amigos, me regalaron una luz de emergencia marca Zúrich de 32 led que no funciona, desarme y estaba desoldado un cable de la batería con mucho sulfato, medí las baterías con el tester y están agotadas, luego enchufé el artefacto a 220 y prenden todos los leds.Tiene 2 baterías marca Zúrich 4v 1.0 a conectadas en SERIE no en paralelo.Pregunto: cuando enchufo a 220 tiene que prender la luz roja de carga? Y la otra de prueba?Si compro las baterías funcionara, teniendo en cuenta que conectadas a 220 funciona?Muchas graciasRubén
  • hace 7 meses
    Avatar de quintero4hson
    hola amigo.
    enciende uno de los led indicando que la lampara esta conectada al suministro de energía y el otro cuando la batería esta cargada, al colocar las baterías la lampara debe funcionar perfectamente.
Hola. En principio solo con el cambio de baterías debería funcionar. Los cables literalmente se cortan solos ya que son atacados por el ácido de las baterías cuando estas se sulfatan. Es como dices, ambas baterías que deben ser como baterías de 9 voltios pero negras y mas grandes van conectadas en serie. Saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de Ruben Amarilla
    Gracias Servimat por contestar!!! Las baterias son de 4 v 1.0
    Si mal no recuerdo de cuando estudiaba en la escuela tecnica, cuando estan en serie se suman los voltios y efectivamente son negras y miden unos 6 cm x 3cm
    El lunes las compro y comento que ocurre.
    MIL GRACIAS!!
  • hace 7 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto ayudarte.
  • hace 7 meses
    Hola, te cuento, cambie las baterias, la perilla de encendido tiene 3 posiciones; 1; 0 y 2 . en posicion 1 enciende una hilera de leds, en posicion 0 no enciende ninguna y en posicion 2 enciende las dos hileras de leds, hasta ahi todo ok. Pero cuando lo enchufo a 220v que da levemente encendida un hilera de leds y cuando interrumpo la corriente como si fuera un corte de luz no enciende ninguna. La lucesita roja indicando carga se enciende cuando esta a 220. gracias
  • hace 7 meses
    Hola Servimat, disculpame te moleste nuevamente, por que podra ser que cuando lo enchufo a 220 y la perilla en posicion ON enciende muy levemente una sola hilera de leds. gracias
  • hace 7 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Hay un transistor que está en fuga. Es el que se encarga de hacer el switch entre respaldo y apagado. Sigue la línea de las conexiones de los LED y allí lo encontrarás. No dejes de verificar si los capacitores de la placa no están inflados.
