Tienda | Foros | Blogs | EN |
lampara de emergencia gama sonic dl 300
Hola Tengo una luz de emergencia gama sonic dl 300 la cual no apaga el tubo cuando esta conectada a 220 queda con una luz tenue , estaba revisando el circuito , entra 220 pas por trafo, pasa por un regulador ka7806, cual seria el componente que hace de llave para apagar el tubo en presencia de corriente?, atte
9 Soluciones propuestas
Autor Mensaje
gabrielweb Publicado: 04 Dic 2006 04:52 Asunto: lampara de emergencia gama sonic dl 300
TENGO EL MISMO PROBLEMA AGRADECERIA LA SOLUCION CORRESPONDIENTE Y SI HAY ALGUN DIAGRAMA DEL CIRCUITO..
ATTE.. ENZO GRACIAS.-
Uno más con el mismo problema, solo que la luz que tengo es la DL-747. Cuando está a 220v se encienden todas las luces: carga baja, carga Ok y 220v. Revisé todas las resistencias, los diodos, el KA7806 que comentas, 2 C9014, 1 C9015 y 2 D882 y está todo bien.
No sé que miércoles le pasa... Triste
A ver si alguien tira alguna ayuda.
no conozcop esa marca, algunoas luces de emergencia en vez de tener un rele de conexion tienen un transistro de arranque inhibido por la señal de tension del rectificador, proba cambiar los electroliticos de fuente
Okas, voy a probar eso y cuento. Sabrías cuál ese transistor? Ya te digo que tiene: 1 C9012, 2 C9015, 2 C9014, 2 D882 y 1 KA7806.
Los medí a todos, y están bien.
no te dije que habia un transistro mal, te dije que la polarizacion del transistor que estaba bloqueado probablementeno sea suficiente, debe ser alguno de losindicados como 90XX
no he trabajado con esas lamparas, pero presumo un funcionamiento simple, ya que de hecho el comando de encendido es la misma ausencia de tension en la entrada ac (yo lo haria asi por comodidad) y el circuito que dice debe ser el de comando normalmente apagado, presumo que despues de KA7806 deben salir 6 volt, ya que es regulador de tension verifica, imagino que actuara sobre los transistores de potencia si no llevan relevo, pero de hay para arriba surgen las dudas como la manera de acoplarse al circuito, pareciera ser con varios transis, de seguro alguno en corto para permitir el poco paso de corriente....
deberia postear el circuito o algunas fotillos y sin problema le digo que deberia medir y en donde.
Por el buen trato al user.....esencia de la pagina
Okas, cuando llegue a casa (estoy trabajando) veo que onda...
Bueno gente, les comento que cambié 3 capacitores: 1 de 1uf x 50v y 2 de 47uf x 16v y la luz de emergencia funciona perfectamente!. Asi que al autor del post, que haga lo mismo y luego califique a Pato con la solución.
Muchas gracias a todos por su ayuda y orientación y espero sirva de referencia a otros con el mismo problema.
P Cuando está a 220v están encendidas todas las luces, de carga baja, normal y 220v. Es así el funcionamiento o solo debería estar la de 220v? Porque en el trabajo, anoche, veías las luces de emergencia de ahí, y estaban encendidas también todas las luces...
Que se yo... mientras se apague cuando esté a 220v y encienda cuando no detecte AC, es suficiente para mí.
MUchas gracias a los que participaron de este post y al Pato por la solucion, no encuentro como cambiar la calificacion pero esa fue la solucion muchas gracias de nuevo
