Solo faltan 52.545 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
portero electrico q aveces habre la puerta y avece no.
El problema surgió de un dia al otro. No soy técnico, tengo conocimientos de electricidad
    3 Soluciones propuestas
    Mi pregunta seria , - cual y donde podría ser la falla?
      hola
      la verdad no estas diciendo demasiado con eso, intenta ser mas explicativo porque sino tenemos que estar adivinando
      tendras que realizar algunas mediciones ´para ir descartando los distintos componentes que integran ese circuito
      es importante saber que tipo de portero electrico es
      de todas maneras
      la falla puede estar en el transformador de alimentacion, en el pulsador (contacto sucio) en el cable (empalme flojo) en el cerrojo
      desmonta el cerrojo y mientras alguien presiona el pulsador medi tension que ingresa al cerrojo (comenta)
      si el cerrojo hace el tipico zumbido pero no abre la puerta a veces puede ser dos cosas
      1 un problema de calibracion, a veces basta con que la puerta se dilate un poco para crear la falla hasta que se soluciona solo cuando la puerta se vuelve a su lugar, el cerrojo viene con un tornillo para ajustarlo
      2 cerrojo sucio, esta es una falla tipica, simplemente se desarma, se limpia y se lubrica el mecanismo con wd40 o similar, se revisa el nucleo movil el cual puede tener restos de tierra u oxido que impiden su libre accionamiento, limpiar suavemente con una lija bien fina o virulana
      saludos
        saludos elektomaq
        saludos jose1769,el portero electrico por lo general trae incluido un cable con la longitud permitida o un opcional para longitud maxima,en ocasiones utilizamos cable inadecuado ,es decir mas delgado o largo
        - para descartar falla revisa instructivo y ve que voltaje maneja cerradura ,o utiliza un multimetro digital mide voltaje de corriente directa y ve cuanto mide,por lo general son 12 volts cd,,
        -puedes probar con un eliminador de voltaje y una extension electrica,solo debe ser una pulsacion maxima de 3 a 5 segundos
        revisa y comenta
