Tienda | Foros | Blogs | EN |
conectar otro telefono al portero
La duda es la siguiente: me llamaron de una casa donde en otra oportunidad habia colocado un portero eléctrico SICA a pilas para colocar un segundo teléfono en el fondo de la casa. Yo procedí como corresponde siguiendo las indicaciones de fábrica colodando en paralelo el segundo al primero pero no funciona. Si conoecto los dos se escucha uno solo al tocar el timbre y al levantar el tubo del segundo se escucha una interferencia bárbara. No sé como resolverlo.
El teléfono tiene cuatro bornes (pero solo se usan dos cables), siguiendo las indicaciones del fabricante no anda y utilizando los otros dos bornes pasa lo que describo arribo.
Se agradecen las sugerencias.
Desde ya muchas gracias.
Hola amigo,
debes haacer funcionar el 2º telefono solamente, para saber si no esta este averiado.
se funciona bien solo, puede tener la tension de alimentacion baja,
conecta s1 con todos los s1 y s2 con todos los s2, el 3 y 4 son para la cerradura, verifica que esten todos los s1 conectados y los s2 tambien, que no esten cruzados.
un saludo.
