Tengo portero SICA a pilas, de dispsra el timbre cuando ingresa por parlante de frente un sonido fuerte!
Portero SICA suena por sonido exterior
2 Soluciones propuestas
Gracias, por tu atención, ya desmonte y separé físicamente el pulsador, produciendole un hola fuerte al parlante, micrófono tapado, se dispara el timbre
Hola! Les agradezco su participación, hoy fui a un muestrario de porteros y verifique que es un defecto de diseño, ya que le di un tu caso en el frente y se disparó
Que curiosidad. Gracias por informar sobre este defecto. Seguramente le ahorrará muchos dolores de cabeza a alguien con el mismo problema. Saludos
Hola, 560 ohms para atenuar sin pérdida de ganancia, es lo que se utiliza para evitar los acoples. Saludos
podes empezar con 560ohms como dice Ricardo todo se remite a prueba y error.Saludos
hace 1 año
Hola German ¿ingresa por parlante? La primera vez que escucho esa expresión, ¿como llegaste a esa conclusión? porque los parlantes generalmente son los encargados de la salida del audio no de la entrada. Salvo en algunos casos de intercomunicadores muuuuuy viejos se podría dar el caso. Saludos
hace 1 año
“Cosa e' mandinga”
