portero electrico commax DP201RA
Hola de nuevo ando por aquí tengo un problema agregue una campanilla auxiliar y un repetidor commax  DP201 y suena constantemente y no corta estando desconectado el cable que va del repetidor de la bornera 1y2 que va al teléfono. Después hice otra prueba desconecte el cable que va de la campanilla al repetidor de la bornera contacto NA y dejo de sonar espero haber sido muy claro en mi descripción saludos atodos y espero de su ayuda muchas graciass
Hola Titi
 No hay mucho que decir, si lo conectaste según el gráfico con que viene el repetidor, debería andar (no hay cuestiones de polaridad); si no anda, entonces el repetidor está fallado, o el portero no admite ESE repetidor.
No siempre el repetidor funciona como debería, sea lo que fuere, he tenido problemas y cambiado hasta tres repetidores (el tercero de mi bolsillo) y no lograr que funcionen; así que revisa las conexiones y reclama si corresponde. No hay muchos consejos que dar, solo una precaución, no lo conectes al revés o lo quemarás.
  • hace 1 año
    Avatar de titi
    Gracias por el aporte creo que es la mejor solución !!
  • hace 1 año
    Avatar de titi
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Suerte, recuerda, a veces es imposible hacerlos andar, que te den la seguridad que el portero corresponde al repetidor.
