Solo faltan 55.564 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Video portero hikvision
instale uno videos portero hikvision, pero el detalle esq no me abre la cerradura eléctrica, podrían ayudarme con el diagrama, puesto que estado buscando en internet y veo qué hay unos casos q necesito relay y otros casos una fuente nomas, de ante mano gracias por la ayuda
    3 Soluciones propuestas
    Sin conocer la marca que mencionas, si la distancia desde la central hasta la cerradura es muy grande, no te abrirá la cerradura, por caída de tensión. En ese caso se utiliza el relay con bobina de 220V. Con 220V de tensión alterna activas el relay  a la distancia y la fuente de 12V debe estár cercana a la puerta. Cuando activas el relay con 220V cierran los contactos del relay y fluye 12V a la cerradura. Cualquier cosa subí el diagrama del portero para que podamos ayudarte. Saludos.
      Hola
      Es difícil orientarte sin ningún dato.
      Puedes probar con una lamparita de auto si entre los contactos del teléfono hay corriente.
      Localiza y anota los colores de los cables que estén conectados a esos dos contactos.
      Esos mismos colores deberían estar en el frente de calle.
      Si no tienen corriente deberás agregar una fuente de 220 v  a 12v y si el tramo es muy largo 220v 24v.
      Los dos cables con 12v van en serie con la cerradura y el pulsador del teléfono.
      Si por el contrario, el contacto de cerradura tiene corriente deberás colocar un rele para eliminar la caída de tensión.
      Si no hay cables conectados, deberás tirar un par hasta el frente de calle.
        Saludos Ricardo , Carlitos, Tito
         Como dicen los colegas, faltan datos para poder dar una repuesta firme, de todos modos te dejo algo que encontré y edité.
        • hace 1 año
          Avatar de Ricardo Ab.
          Espectacular Nestor !! Gracias por el aporte. Saludos
