Solo faltan 53.903 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Volumen bajo en portero electrico edificio
Hola, estoy revisando un portero eléctrico de un edificio de 12 dptos despues de solucionar el problema que no andaban los pulsadores no puedo indentificar porque se escucha bajo en el frente de calle y en los aparatos internos. En la fuente esta todo normal las mediciones con tester no revelaron ningún componente defectuoso. lo que veo es que en la placa posee un potenciómetro  que se encuentra a la mitad, alguien sabe si este mismo es para darle potencia al volumen? desde ya muchas gracias!
    2 Soluciones propuestas
    Así es...pero seria interesante saber modelo para ver si es  o no ,por que en los que yo he tocado..fermax,tegui y alguno mas..si es para ese efecto,puedes marcar la posición antes de tocarlo y probar  sin pegas
      Hola
      No se trata de pegarla, tienes que conocer como funciona el sistema.
      Efectivamente ese potenciómetro corresponde  al amplificador. Pero no está conectado, así que no va a funcionar.
      En M tienes que conectar la linea de micrófono de los departamentos y en P la salida al parlante.
      Antes de conectar la linea de micrófono debes controlar que ésta esté limpia, en caso de tener corriente desde los teléfonos hay que ubicar el teléfono que lo está produciendo y repararlo, caso contrario el amplificador se quemará.
      Me imagino que entiendes de lo que estoy hablando ¿no?
      • hace 1 año
        Avatar de Andres Marzz
        Hola Ricardo gracias por responder, entiendo como funcionan pero la electrónica no es lo mio, pero con tu respuesta ya tengo lo necesario como para probar, estoy sospechando porque no lo conectaron como debería me pregunto si ya hubo algún problema con eso. Los microfonos dptos a M y (primero chequear que no tengan corriente) y el parlante del frente de calle a al P , lo que noto raro es que los cables del parlante de calle se cuales son ( celestes) pero estan conectado a otro cable y no se donde a donde van.
      • hace 1 año
        Avatar de Ricardo Ab.
        Uno del parlante tiene positivo (o negativo de la fuente) el otro es el M de los telefonos. Esa linea tienes que abrirla (cortarla) lo que viene de los telefonos al borne M y el que va al parlante al borne P . Ojo los dos cables negros finitos del transformador tienen 220V.
      • hace 1 año
        Esa fuente trabaja con positivo en el frente (común de micrófono y parlante) y negativo en los teléfonos. Uno de los problemas que veo es que no respetaron los colores y tampoco identificaron los pares del multipar. Por ejemplo veo conectado al positivo de la fuente dos rojos trenzados (imposible) debería ser rojo con otro color (blanco, naranja, azul, verde, amarillo, etc) Bueno.... anda a saber quien lo instaló. Saludos
      • hace 1 año
        Claro el rojo trenzado del cual hablas es el positivo que va al frente ( parlante y mic de calle) mañana pruebo con eso a ver como me va, a la noche publico los resultados, muchas gracias Ricardo un saludo!
      • hace 1 año
        Hola ricardo, fue la solución muchas gracias!
      • hace 1 año
        Me alegro. Saludos
