Solo faltan 52.333 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar portero eléctrico fijo a inalámbrico! (es posible)
Buenos días!
En este caso les presento una consulta:
Es posible conectar, de algún modo, un portero inalámbrico a uno fijo y antiguo?
El portero es de un departamento, por ende no tengo posibilidad de poner el frente, pero quería saber si hay algún módulo para poder poner en donde está el fijo y poner un inalámbrico en otro ambiente.
Si bien vi intercumunicadores que trabajan con corriente, como por ejemplo: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614244303-intercomunicador-tp1k-commax-2-tel-p2-amb-2-casas-genial-_JM pero me gustaría saber Si existe algún modo de hacerlo sin romper nada, y mucho menos pasar cables..
Muchas gracias Comunidad!
  • hace 2 años
    Edurau
    El problema es la conjunción "A", reemplazar el antiguo por el nuevo es posible, sólo debes saber de cuantos cables es el que está colocado, y cuantos necesita el que comprarías, en general son cuatro hilos, si es de cuatro pares, mejor, el frente de la calle, con cámara incluída puede reemplazar al que tienes colocado, todo es cuestión de modelo y marca. yo lo hice hace un mes. suerte
  • hace 2 años
    Avatar de MarAmoDeCasa
    Hola Edurau!
    La idea es cambiar el fijo que está, por un modelo más actualizado, pero el problema lo tengo en que no puedo cambiar el frente, porque es un edificio... Y deseo poner dos porteros que suenen a la vez en distintos ambientes del departamento. Pero tampoco tengo posibilidades de cablear. Por este punto planteaba el tema inlámbrico
    (la necesidad está en que hay una persona mayor con capacidades disminuidas)
2 Soluciones propuestas
Hola
Timbres inalámbricos se pueden colocar, de la misma manera  se podría colocar un portero inalámbrico, solo que nunca lo hice.
La idea sería: La base emisora sería el frente que transmite de manera inalámbrica a un teléfono.
                       A ese frente habría que conectarle los cables del portero fijo como si estuvieras hablando en él, o sea, reemplazar parlante, micrófono y pulsador del frente inalámbrico por las líneas provenientes de la calle. Por supuesto ese frente o base transmisora debe de estar alimentado (fuente, pilas o batería) adaptar impedancias de ser necesario etc.
Repito que nunca lo hice pero.....si he colocado varios timbres a distancia sin cables.
Pd: quizás algún especialista en electrónica pueda aportar mas datos.
  • hace 2 años
    Estimado Ricardo, un gusto saludarte...
    Y una vez más tus conocimientos dando cátedra...
    Había pensado algo simil, pero no tenía la menor idea de como llevarlo adelante...
    El día martes llevaré adelante el estudio del portero que está instalado en el edificio, debe datar de hace más de 35 años... Calculo que debe ser 5 hilos.
    PD: si recordas, en el anterior problema que me ayudaste, te voy a pasar cual fue la solución con un diagrama hecho a mano, fue bastante engorroso para mí, pero salio y quedó funcionando! (estamos hablando de una fuente to-gorins 2/2)
  • hace 2 años
    Avatar de Ricardo Ab.
    Bueno... es agradable recibir estímulo, ya hace rato que estoy fuera de actividad pero igual me sigue interesando todo lo relacionado al rubro. Había visto tu esquema en el tema anterior ¿ es otro? Agradecido y Saludos Podes abrir un tema nuevo y lo seguiré con gusto.
  • hace 2 años
    Si si... es otro... Incluso tuve que comprar la fuente que te comenté, porque la que estaba tiraba de 14 a 30 y no paraba...
    Voy a abrir otro tema como solución...
Hola
 No es posible mezclar sistemas de un portero visor con otro diseñado como intercomunicador (otra funcion). Puede que haya opciones mixtas, pero en todo caso lo proveerá una determinada marca, y lo indicará como apto para ese uso.
Si quieres puedes usar el inalámbrico con varias terminales móviles, pero no un sistema distinto
  • hace 2 años
    Hola Nastor!
    Si si, eso lo tengo claro, pero necesito poner en forma inalámbrica, dos porteros que suenen a la vez... Aclaro que no me es posible poner un frente, dado que es un edificio, y ese panel no se puede tocar... Se me había cruzado poner una centralita, pero la verdad que los costos se van muy arriba
