Solo faltan 53.963 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conexión Fuente To-Garins 2/2 con portero Bellsonic 203 (solucionado)
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
Antes que nada, aclaro que no tengo nada de experiencia en este tipo de instalación
El tema nació en el cambio de un portero eléctrico GHG de hace unos 30 años... Con una fuente marca Portex...
Reemplacé la fuente con una TO-GORINS 2/2 y el portero con un BellSonic modelo: 203
Después de realizar los cambios me encontré con un total funcionamiento de timbre y abre puerta, pero con cero audio... Intenté varias veces las conexiones, revisé que no se hayan quebrado los cables, o bien que estén bien puestos en las borneras. Pero seguía con el mismo problema...
Este el diagrama de la fuente:
2204El diagrama del portero está en el portero...
Primero empecé a confundirme porque tanto fuente como portero me pedían un negativo, porque siempre se pone timbre y cerradura con CA... Y los dos diagramas me terminaron confundiendo demasiado.
Y se terminó realizando la conexión con este diagrama hecha por Alejandro, con el cual probamos y probamos hasta que salió funcionando.
En esta solución me ayudaron: el usuario Ricardo Ab. (quien dice estar retirado, pero yo digo que está más vigente que cualquiera de nosotros.) y Alejandro, que es un técnico al cual valoro muchísimo, porque salió de su trabajo, llego a su domicilio y siguió hasta que el portero salió funcionando...
Espero que si alguién se encuentra con este problema, lea esta solución y valoren a los que me ayudaron!!
Muchas gracias comunidad por la gente maravillosa que hay!!
    Hola
    La fuente se llama Garins y creo que debe de ser la única que alimenta el frente de calle con negativo, pero tiene un motivo: esta fuente tiene un amplificador incluido.
    Al igual que la anterior tiene dos salidas de alterna 12 y 24v (que solo se utiliza en tramos muy largos)  y su rectificación saliendo positivo y negativo.
    Lo que lleva a confusión es el amplificador incluido que es muy original y diría único, ya que lo realiza un solo componente (que no tengo idea de como funciona) pero funciona, con la particularidad de estar obligado a poner negativo en el frente y alterna al contacto de cerradura y zumbador.
    Lo que no entiendo porque la fuente anterior aumentaba su voltaje
    • hace 1 año
      Avatar de MarAmoDeCasa
      No conozco mucho de ese tipo de fuentes, pero donde la compré y traté de conseguir casi la misma, me mencionaron que es la mejor fuente para porteros eléctricos... Que da lo suficiente para cubrir todo...
      En cuanto a la anterior, no le hice la biopsia jajajaja, aunque debería haberlo hecho... Solo testee dos diodos y ambos estaban mal...
      En la nueva también noté algo raro, el negativo a CA medía 1 y al de 24 medía 5...
      Igualmente es fascinante el gran problema que me generó en mi cabeza... A lo mejor quise pensar más complejo, y no razoné como debía...
    • hace 1 año
      Avatar de Ricardo Ab.
      Ja jaja el vendedor ¿que te va a decir ? lo mejor es lo que el vende!! Todos iguales.
      La mejor fuente de porteros que conozco es la (CPE) casa del portero eléctrico, rectifica onda completa, tiene bobina de choque (impedancia) para evitar rizados y ruidos, y la podes instalar en un edificio de 20 pisos sin perdida de calidad (con cables acordes) pero eso es otro tema. Ah!! 24v en esa fuente se obtienen entre positivo y la salida de 24v. La fuente vieja le podes cambiar los diodos y te queda nueva son comunes 1n4004/7 Un abrazo.
