Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema de portero LUXA
HOLA TENGO UN PORTERO LUXA CON DOS TELEFONOS INTERCOMUNICADORES SE CAYO EL FRENTE DE LA ENTRADA Y SE DESCONECTARON LOS CABLES DONDE VAN CONECTADO SW LED EN UNA PLACA QUE ES LA CONECTA CON EL PARLANTE EL MICROFONO Y LA ENTRADA DE LOS INTERCOMUNICADORES Y LA OTRA PLAQUETITA ES LA QUE TIENE EL BOTON DEL SWICHT. HAY TAMBIEN SE DESCONECTARON LOS CABLECITOS L1 COM GND Y CREO Q DICE C1. EL TEMA ES Q QUEDA SONANDO CONSTANTMENTE Y NO PARA  PUEDE SER Q ME HALLAN CRUZADOS ALGUNO  PUEDE SER SI ALGUIEN ME PUEDE GUIAR O O ALGUIEN Q TENGA EL CIRCUITO DEL FRENTE DEL PORTERO. SI LE SIRVE SON LOS  CUATRO CABLECITOS QUE SE CORTARON SON EL ROJO BLANCO CELESTE Y NEGRO SON LOS Q CONECTAN CON LA PLAQUETITA GRACIAS SLDS....... SON
a mi me da que el com y el L1 van al revés en la verde
