Reemplazo de portero eléctrico Tasyc por Netyer.
Hola, tengo que reemplazar un teléfono viejo marca Tasyc por un Netyer, el tema es que no encuentro elmdiarama de compatibilidad para hacerlo y se me complica la situación. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
2 Soluciones propuestas
Hola
La verdad no me acuerdo los números de las borneras porque depende de los modelos. Si le sacas fotos a los dos teléfonos sin su tapa voy a intentar orientarte.
Bárbaro. El cable rojo que está en el dos, va conectado al 6 (cable negro) y un puente al 12, eso sería punto medio (PM). Fijate bien que en ese caso son tres cables (Los tres tienen que estar conectados) sino vas a dejar a alguien sin portero. El que está en el 14 (2 blancos) van al 5 (los dos). Los dos azules borne 11 van al 2 Eso es la parte de audio. Después hay dos blancos en el borne 5 van al 14 y un amarillo (solo) va al 13 . Los otros dos azules que están en el 7 van al 1. Como para sacarlo vas a tener que desconectar todo, te aconsejo que antes de sacar los marques con los números correspondientes al Netyer >>> >>> Es muy importante no confundir los azules (los dos azules del borne 1 sería cerradura eléctrica y los otros dos 5 serían receptora) no veo si hay diferencia en el color. Si algo no entendiste ANTES DE DESCONECTAR VOLVE A CONSULTAR. Saludos
Te arrimo los dos editados con las conecciones
  • hace 1 año
    Avatar de Sergio Sahagian
    Dale, gracias. Mañana te los paso. Gracias!!
  • hace 1 año
    Hola Ricardo, aca tengo lo que me pediste. Como los números no se ven te los pasé a un papel. La última foto es la del portero netyer T4. Saludos y gracias.
  • hace 1 año
    Gracias genio!!! Abrazo enorme. El viernes o sábado voy a ir a conectarlo y cualquier duda te aviso. También te cuento como me fue.
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    Cualquier duda ....preguntá
  • hace 1 año
    Dale ...me interesaría saber como funciona, el Netyer es un muy buen teléfono y mas ese modelo El tasyc hace 20 años que no existe mas. Otra cosa que estuve viendo. El que instaló, paso los cables por distintos agujeros así que ojo a no confundirse desconectá de a uno, lo sacas del teléfono y lo marcas con el número del Netyer , después es una uva.... Saludos
  • hace 1 año
    Gracias nuevamente!!!! Después te cuento cómo me fue. Abrazo grande!!
  • hace 1 año
    Hola Ricardo,te comento que conecté el nuevo teléfono y resulta que desde el departamento se escucha perfecto pero desde la calle no se escucha nada. Por otra parte, cuando tocas el timbre, en lugar de sonar en el 8 G, que es donde debería sonar, suena en el 1 A. Lo que querría saber si esto es un problema de la conexión del teléfono o del portero del edificio? Saludos.
  • hace 1 año
    Si no se te mezcló ningún cable al sacarlo, ambos problemas son del edificio. Resulta extraño que la llamada del Dto 1°A llegue hasta el octavo piso, deben estar invertidos es el frente o ambas llamadas en corto circuito. Respecto al audio, verifica con otro departamento si realmente sale la voz a la calle, si tampoco sale puede estar cortado el parlante del frente. Prueba y comenta a ver que se puede hacer..Saludos
  • hace 1 año
    Hola ¿Si llamas al 1° A suena en tu departamento?
  • hace 1 año
    Hola, eso es lo que me faltó probar. Los cables no se me mezcló ninguno porque los fui retirando muy cuidadosamente para que no se me mezclen. De eso estoy seguro. Igualmente ya le pasé la pelota al que arregla el portero eléctrico en el edificio. Saludos y gracias por tu ayuda.
  • hace 1 año
    Saludos y si querés, después que repare el técnico comenta que encontró, quizás el problema existía anteriormente, por eso el cambio del teléfono. Hay infinidad de variantes en las reparaciones, sobre todo en instalaciones viejas. Cuando una llamada no llega por estar cortado el cable algunos técnicos utilizan una linea con un puente de diodos para que suene en dos departamentos (se ahorran tener que buscar el problema) Yo estoy seguro de las conecciones que te marqué y no tengas dudas que son las correctas pero... nunca se sabe como está el resto en general. Un abrazo Sergio.
  • hace 1 año
    Gracias!!! La conexión la hice tal cual me la pasaste, así que no quedan dudas que el problema está desde antes. Con el teléfono viejo el timbre no sonaba y se escuchaba bien desde el depto. pero no sé si se escuhaba desde la calle porque no hice la prueba. Lo que sí es que es un edificio muy viejo, los cables son viejos y el de seguridad me dijo que suelen tener problemas con el portero eléctrico y además se trata de un departamento que hace tiempo que no está habitado porque los inquilino se fueron y ahora lo quieren preparar para volverlo a alquilar.
  • hace 1 año
    Bárbaro, cualquier cosa aquí estaré. Saludos
