Tienda | Foros | Blogs | EN |
Alguien tendra el diagrama del amplificador del portero Tacyc
Hola necesitaria el diagrama del amplificador a transistores del portero electrico Tacyc, consta de 2 transistores uno PNP y uno NPN BC177 y BC107, una reactancia, algunas resistencias y dos electroliticos (seguramente de acoplamiento de audio). si alguien me lo facilitara se lo agradecere mucho.
Saludos.-  Ricardo
2 Soluciones propuestas
Hola
Tasyc hace treinta años que no existe mas, no creo que se pueda conseguir un diagrama del amplificador que ademas era fuente (fuente amplificada) Hay dos opciones: 1°  Reparar como cualquier circuito electrónico dañado (buscando y reemplazando el componente defectuoso) 2° Reemplazar por cualquier amplificador actual . Respecto a los amplificadores actuales; los hay de todo tipo y son bastante económicos, solo tienes que tener en cuenta con que se alimenta el frente. Tasyc generalmente lo hacía con positivo al frente salvo en algunos casos donde había comunicación interna, cuadro luminoso o selección automática de frentes.
Tal vez se pueda conseguir algún diagrama de conexión, no mas que eso.
  • hace 1 año
    Avatar de rikylu
    Hola Ricardo (tocayo) en este caso el frente recibe el positivo y el negativo de la fuente que es de 20 V CC y ademas 23V CA para el zumbador, la placa metalica del frente esta aislada y en la parte de atras del parlante tiene una placa de circuito impreso con el amplificador, que ademas de las dos conexiones del parlante recibe positivo y negativo y la entrada de audio proveniente del telefono, que tiene una capsula microfonica de carbon, la fuente esta en el telefono y como dige, proporciona 20 V CC y 23 V CA mediante un transformador de 220 V a un secundario con punto medio de 15 + 15V y 23
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    De Tasyc nunca vi amplificadores en el frente...tampoco teléfonos con fuente incluida; todos los que conozco estaban integrados en la fuente que incluso contaban con un potenciómetro. Puede tratarse de un amplificador adaptado, pero si está quemado reemplaza por uno nuevo, en ese caso no habría ningún inconveniente. Porterito, Netyer y CPE tienen muy buenos amplificadores. Saludos
  • hace 1 año
    La mayoría de los amplificadores tienen cuatro cables (rojo, negro, amarillo y blanco) rojo positivo, negro negativo ambos de la fuente y blanco linea de transmisora y amarillo a parlante, lo único que cambia es saber con que se alimenta el frente (común de frente) Si parlante y micrófono tienen positivo (la mayoría) así lo pides y si por el contrario el común del frente es negativo debes especificarlo para que te den el correcto. Creo que hay una sola marca que utiliza amplificadores de tres cables pero el frente se alimenta distinto. Saludos
Estimado Ricardo Ab, te agradesco enormemente el que te hayas tomado el tiempo de contestarme y haberme brindado tu experiencia (invaluable), solucione el problema de la manera que no me gusta, midiendo los componentes y reemplazando los dos transistores que estaban en cortocircuito y un condensador electrolitico degradado.
Pero a fin de aportar a otras personas que puedan llegar a tener algun problema similar aclaro algunos puntos, la plaqueta de circuito impreso va ubicada detras del parlante del frente, y conectada a este, ademas recibe el positivo y el negativo de la fuente de 20 V CC (cables rojo y azul) y ademas recibe la señal de audio proveniente del telefono (cable naranja),
El punto comun entre microfono y amplificador, del frente, recibe el positivo y a traves del telefono se conecta el negativo de la fuente.
La fuente de alimentacion esta incluida en el telefono, esta formada por un trafo de 220V/ 15 +15 +23 V CA.
la fuente de CC, consta de dos diodos, uno de cada extremo de 15 V, dos capacitores electroliticos de 500 uF x 25 V y una reactacia entre ellos, y  del bobinado de 23V alimenta directamente el pulsador del timbre y el retorno se conecta directamente al zumbador.
El negativo es comun para la fuente de CC y para el zumbador.
Espero haber sido claro en mi descripcion, pero si alguien requiere una ampliacion, con mucho gusto lo hare.-
Saludos Ricardo V.-
  • hace 1 año
    Hola Ricardo Es muy difícil que se queme el amplificador, salvo que haya un corto circuito en la linea de transmisora, lo cual haría calentar el amplificador hasta quemarlo. Siempre tienes que fijarte que la linea que transmite desde el teléfono no tenga corriente (antes del amplificador) Te comento esto porque es un error común y pocos tienen en cuenta. Los demás parámetros de la fuente son normales para un equipo de portero eléctrico Y sería muy útil si subieras una foto del teléfono con su fuente incorporada. Sería la primera vez que la veo. GRACIAS
  • hace 1 año
    Avatar de rikylu
    Estube tratando de pegar una foto aca pero no pude.
