Solo faltan 53.602 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cambiar de lugar un portero eléctrico en un departamento
Hola, alguien me puede decir como hago para cambiar un portero eléctrico en un departamento , el mismo se encuentra arriba de una cocina de cocinar y lo necesito desplazar a un costado , el administrador me dijo que se puede hacer y el técnico también pero me di cuenta que por mi mismo caño están puestos los de los demás de los departamentos de abajo y arriba ( estoy en un segundo piso ), lo quiero hacer yo y no dejarselo al técnico pues este te cobra lo que es y lo que no es y ya estoy con demasiados gastos , actualmente mi portero eléctrico no funciona bien porque en el edificio se están haciendo arreglos de todo tipo y quiero aprovechar este momento para hacerlo así no molesto a mis vecinos, aun no lo he desarmado para fijarme supongo que detrás de mi portero habrá una caja de donde sale el cable , lo que yo puedo hacer si es que la hay ,es poner el caño y reconectar cable con cable pero me quedaría la caja arriba de la cocina y esta no puede quedar ahi !!, Que hago ?? . Gracias...
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Hola Erty, seguro que el profesional te va a cobrar su trabajo, no te lo va a hacer gratis. Por comentarios y personas así a veces me dan ganas de no participar en el foro, me caen muy mal este tipo de posturas.
    Ahora una respuesta gratis, si el portero actualmente no anda, y encima tocas sin saber, realmente deberás llamar a alguien del oficio, y va a renegar , por lo que te saldrá mas caro.
  • hace 1 año
    Avatar de Erty
    Nastor , no es mi intención ofender a nadie , veras que tengo un conflicto con mi administrador y se me ha saltado la térmica , me gusta aprender....
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Los profesionales jamas cobramos lo que no es, lo que ocurre es que muchas veces a los clientes no les parece , pero la verdad es que llegar a ser profesionales nos ha costado mucho sacrificio y años de aprendizaje y mantenernos en actividad también nos cuesta muchísimo dinero algo que por lo general no se tiene en cuenta
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Mucho cuidado con lo que piensas hacer porque un error no te afecta sólo a vos, afecta a otros vecinos, incluso podes dejar sin portero a todo el edificio, ahí si vas a pagar lo que es y lo que vendrá
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    Totalmente de acuerdo Gustavo. ¡¡¡Que tendríamos que decir de los clientes!!!. Como es baja tensión se animan a todo. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Ahora lo que no termino de entender, es como quien diseñó el edificio metió el portero arriba de la cocina, eso no tiene goyete , ¿o será que modificaron y metieron la cocina abajo del portero? Desde ya eso esta prohibido, ninguna normativa lo aprobaría incluyendo la de gas
  • hace 1 año
    Hola Erty, Si te gusta aprender sería bueno que tomes un cursito antes de meter mano, si bien no es un trabajo de riesgo, es bastante delicado en un consorcio. Teniendo en cuenta el comentario de elektomaq cualquier error va a afectar a todo el edificio. Saludos
  • hace 1 año
    "Ahora lo que no termino de entender, es como quien diseñó el edificio metió el portero arriba de la cocina, eso no tiene goyete" En mis años de actividad en el rubro he visto infinidad de casos similares, sobre todo en mono-ambientes. No olvidemos que en este ispa todo se puede, solo es cuestión de adornar al indicado. Saludos ;) ;)
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si, el tema es que un portero arriba de la cocina, no solo es inadecuado, es peligroso,
    puede ovacionar severas quemaduras con simplemente caerse el auricular mientras se esta cocinando o calentando algo
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Vos decis eso. Hace unas semanas remodelamos un dto no tan viejo que tenia el tablero secundario sobre el calefactor.
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Y aun así no es tan peligroso que un portero encima de una cocina, sé que se dan cientos de casos como estos, pero no por eso deja de ser una burrada
3 Soluciones propuestas
Hola. Lo que puedes hacer es verificar que cantidad de pares o cables tiene el portero actual, comprar los metros de este que necesites para su nueva ubicación y cambiarlo de lugar. Para que el cable no se vea puedes colocarlo con cable canal y al portero amurarlo directamente en la pared con tacos. Simplemente haz coincidir los colores como para no equivocarte en la prolongación. Saca un par de fotos antes de todas las conexiones y empalmes como para tener de referencia. Saludos
    hola erty . la instalación de las porteros es por una linea continua que a cada dto le llegan los los 5 pares comunes mas uno que es independiente para el timbre individual . el desplasarlo lo podes hacer, sacale una foto para tener la imagen de como va cada cable , identifícalo y con un cable de 6 pares , lo que si te digo que la caja la tenes que dejar en el lugar por que hay algún problema grande o quieren cambiar el cableado te romperan la cocina y el consorcio no  se hara cargo porque vos lo modificaste , la otra alternativa para si poder correr la caja , es que el vecino de arriba y de abajo y/o en lindante , te permita pasar los cables nuevos hasta la nueva caja y desde esta al vecino ,  me parece que una placa de acero inoxidable  tapando el frente de la cocina te saldra mas barato que tocar la intalacion ,te echaran la culpa de todos los males
    • hace 1 año
      Avatar de Erty
      Gracias Todito me imaginaba que tendría que dejar la caja a donde esta , vere que hago en cuanto lo desarme y con que me encuentro y si veo que esta muy dificil llamare al profecional y le pedire que lo haga funcionar el aparato porque solo sirve para un museo.
    • hace 1 año
      Avatar de Erty
      Bueno... lo estuve viendo y al telefonito le llegan 3 cables , ahora no se cual sera el independente para el timbre que vos me decis , lo que vi esta enmarañado y casi no les vi colores, supongo que los cables son viejos y hay algunos que están empalmados, le pregunte al que anda arreglando el portero de la puerta de entrada del edificio y me dijo que seguro que 2 cables me tendrían que llegar ( uno del que está fuera de la puerta y el otro del que está dentro ) pero que de ese tercero no tiene la menor idea aparte ese parece que viene de arriba y se conecta a mi telefonito.
    • hace 1 año
      Avatar de Erty
      y .. por el caño solo hay uno que sigue continuo y que ira supongo a algún departamento y no hay mas cables , si yo tengo 3 cables conectados al telefonito me imagino que a cada departamento le iran 3 y lo raro es que solo me pasa 1 continuo y arriba tengo como 7 pisos mas
    Hola
    La caja de paso general no se puede anular, por ahí pasan los cables a los departamentos de arriba.
    Puedes sacar una derivación y a esa caja ponerle una tapa "ciega" .
    • hace 1 año
      Los cables necesarios son: 5 (cinco) (micrófono; receptora; punto medio; cerradura eléctrica y timbre), a lo sumo, dependiendo de la conexión puede llevar un cable mas. Con tres pares (6 cables) es mas que suficiente. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de Erty
      Si!! es un monoambiente la cocina se desplazó porque estaba debajo de un calefón y el mal menor era ponerla debajo del portero con la condición de trasladarlo, es un edificio antiguo y las reglamentaciones eran distintas a muchos les pasa .
    • hace 1 año
      Nunca estuvieron permitidas ningunas de las dos cosas, pero ...lo dicho ...pasa cualquier cosa adornando al adecuado. Saludos
