Cambio y consulta portero Netyer T3
Buenas tardes Comunidad!
Como siempre un gusto recibir ayuda de ustedes!
El tema de hoy está en cambiar el portero de casa, el mismo es un Netyer, no sabría decir el modelo ya que no lo veo. Y cambiar el timbre... Adjunto imágenes...
El timbre tampoco se que marca es... Dado que el departamento donde vivo es bastante antiguo..
MI pregunta nace, en que si bien, he cambiado sólo dos porteros al día de hoy ( en los dos casos recibí ayuda de la Comunidad) y fueron un éxito... Pero acá al ser un edificio, me encuentro en el portero una resistencia, que si bien no me equivoco este diagrama corresponde al portero que tengo y la resistencia no está presente!
Tengo un sólo detalle a dar, es que tanto el timbre de la puerta del departamento y el del portero eléctrico son el mismo. A lo cual también deseo modificar esto...
Desde ya agradezco su ayuda!!
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    ¿Que es lo que querés hacer ? ese teléfono es muy bueno. El timbre del departamento no puede estar unido al del teléfono (son dos alternas distintas) solo se puede realizar por medio de un relé o anular el trafo del timbre de la casa.
  • hace 1 año
    Respecto a la resistencia faltante no es algo que venga en el teléfono, es un adicional que seguramente colocó el instalador para evitar un posible acople. Es para lo que generalmente se utiliza, sobre todo si tiene amplificador. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de MarAmoDeCasa
    Hola Ricardo, un gusto saludarlo nuevamente!
    Tengo que cambiar el portero, porque después que pintaron el departamento me encontré con el portero destrozado. Así que debo cambiar el portero... Pero me resultó extraño el tema de la resistencia, duda que ya me evacuó!
    Ahora el timbre, el cual no sé que marca es, calculo que debe ser del departamento, cuando lo saqué me encontré con todos los cables típico de cuando se queman... O sea tienen hollín, al igual que la tapa, y la bobina...
  • hace 1 año
    Gracias Ricardo! Mañana me pondré manos a la obra... ( no se como poner que diste la solución)
Hola nuevamente No importa la marca, no pueden estar unidos los dos zumbadores con transformadores distintos (uno del timbre y otro de la fuente del portero) Todos los conductores eléctricos producen un campo magnético, no te preocupes por el hollin, es normal . Respecto al puente entre los bornes 10, 11 y 15 se utilizan en el caso de comunicación interna. Aclaro, no es que no se puedan usar, pero en caso de que el teléfono quede mal colgado el timbre no sonaría y eso es un problema. Cuando hay comunicación interna entre 2 o mas teléfonos internamente es necesario que al descolgar el timbre el timbre no suene, también se utiliza en el caso de cuadros indicadores luminosos, por ejemplo en portería. En todos estos casos las fuentes de alimentación son distintas y el conexionado de los teléfonos también, no creo que sea el caso.
Después en todo caso encaramos los del timbre del dto.
Saludos  y ya sabés... cualquier duda preguntar no cuesta nada
