Solo faltan 54.534 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
portero anda mal
hola,tengo un portero con dos teléfonos ( uno en el primer piso y otro en planta baja) el del primer piso no suena y cuando se descuelga empieza a sonar el de abajo! que puede ser?
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Menciona marca y modelo de los porteros. Como comenzó el problema? Chequeaste algo ya? Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de max401
      Hola, es marca senlis y no, no mire nada!
    Lo del primer piso debe ser el trafo o algo que no este conectado , tambien se me ocurre que este mal conectado como si fuera en serie con el del 2do , tenes q chequear la instalacion los pares que llegan a cada piso.
    • hace 1 año
      Avatar de max401
      Ok, voy a mirar eso y les comento que paso! Muchas gracias!
