Tienda | Foros | Blogs | EN
En el portero electrico, no funciona ni el telefono ni la cerradura
Hola, buenas tardes, instale un portero electrico Commax con un solo telefono y cerradura electrica. Termine la instalacion y probe tanto cerradura como telefono, sin tener ningun inconvenientel. El problema es que al otro dia el portero dejo de funcionar, no se escucha ni el telefono, ni funciona la cerradura. ¿Tienen lguna idea de que podria estar causando esto?
Hola
Revisa la alimentación del portero y del trafo de la placa, si eso está bien testea el cableado entre frente y el teléfono; previo a lo dicho verifica que no se haya soltado algún cable en el frente o en el teléfono.
  • hace 1 año
    Avatar de LeoJC13
    Muchas gracias, cual seria el trafo de la placa? voy a revisar
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Es el transformador de potencia de 12 voltios que activa el abre-puerta o placa, a no ser que esté incluido en el mismo portero.
  • hace 1 año
    Avatar de LeoJC13
    Ya lo solucione, el problema estaba en la alimentacion del portero. Muchas gracias
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
