Solo faltan 53.642 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
que voltaje ocupa la chapa que aparece en imagen ? y como conectarla ?
buen dia estimados especialistas ..
agradeciendo su tiempo,  queria comentarles que me consegui una cerradura electrica, pero desconozco el tipo de voltaje que ocupa y que tipo de transformador se necesita para ello ..
agradeceria alguna informacion para activar electricamente la cerradura que aparece en la imagen .. ademas de un plano para lograr conectarlo como corresponde...
estare atento a sus comentarios .. muchas gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    Hola Marco ¿Y que tiene que ver con el encabezado? "se quemo sistema de camaras de chapa electrica" Saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Hola. Agrega de que país eres, que voltaje tienes, y si es posible marca de la chapa
  • chile
    220V
    chapa marca POLI
  • estimado ricardo, acabo de modificar el encabezado ..
    le explico que esa chapa estaba conectado a un sistema de camaras y lector de huella que se ha quemado (asumo) la idea es encontrar un transformador y dejarlo funcionando con un interruptor de timbre ..(ruego disculpe el mal entendido) saludos cordiales
  • hace 1 año
    Hola Realmente agradezco la aclaración, los sistemas de monitoreo funcionan generalmente con 12vcc así que estimo que la chapa (pestillo eléctrico para nosotros en Argentina) debe de funcionar con la misma tensión. Ante la duda puede probar con un transformador de 12vca y en caso que sea de corriente continua se puede rectificar. Saludos
  • le agradezco su tiempo .. déjeme contarle que coincide con la descripcion de un terminal que deberia ir al boton de abrir
    (boton =12v) especificamente.. asi que me quedare con su aclaracion.. muchas gracias Ricardo.. saludos cordiales
Hola Marco
   La cerradura que mencionas necesita una fuente de  12 -16 voltios, de corriente directa (Vcc) si es del tipo de portero visor. Es posible que convenga usar la fuente de la marca Poli, esto en el caso que quieras usar el control remoto incorporado, viene con accesorios como batería de respaldo e indicación luminosa.
Si la cableas, creo que no necesitarás mas que un transformador de 12 volt alterna (Vac) de la potencia adecuada (mínimo 16 W). Esta debe "sonar" para avisar que se puede abrir.
Esto es info, desconozco esa cerradura, así que me limité a buscarte la información.
agrego
cerradura eléctrica Poli 3010 --ficha técnica --click aqui
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Quise decir Poli TR -PTC - 15 (16W)
  • esta super clara toda su explicación.. mucha gracias Sr nastor
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
