Reemplazo de portero eléctrico Tasyc por Xena
Buenas, tengo que reemplazar en un departamento de un edificio un teléfono viejo marca Tasyc por uno marca Xena. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
dejo las fotos de ambos para que los puedan ver.
Gracias
Hola
Te adjunto una foto con las conecciones del tasic
Punto medio va conectado al terminal del Xena que es´ta marcado TR
Rt del tasic al conector marcado como R (izquierda del Xena )
Mt del tasic al conector marcado como T (derecha del Xena)
Los cables que estan en el 7 del tasic van al 13 del Xena y al zumbador que tiene dos cables (uno es alimentación y el otro es la llamada (al zumbador o timbre)
Donde dice puente con PM deberían ir los cables que están conectados arriba del terminal 7 (sería cerradura eléctrica)
La diferencia en esa coneccion radicaría en que no sé si tiene una alimentación distinta
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    Todo eso siempre y cuando el equipo esté funcionando correctamente. Es muy difícil saberlo desde aquí y si no tenes los elementos de prueba solo podés hacer el reemplazo, eso no asegura que funcione. Aclarado esto..... suerte y comentá como quedó. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de guilleez
    buenísimo, muchas gracias, el sábado voy a hacer el cambio y después cuento como fue!!
  • hace 1 año
    Avatar de guilleez
    Les comento que conecté el portero y funcionó bien, lo único que tuve que cambiar el la conexión RT x MT porque no se escuchaba abajo, una vez dada vuelta la conexión funcionó perfectamente!! Muchas gracias
  • hace 1 año
    Buenísimo, me alegro. Tené en cuenta, por las dudas, que si hay otro teléfono en el edificio mal colgado, esas conecciones (Rt y Mt) quedan invertidas. Lo comento porque por ahí va el técnico a reparar y los tenes que volver a invertir. Nada grave. Saludos y ¡¡felices fiestas!!
  • hace 1 año
    Avatar de guilleez
    Ahh, está bien, lo tengo en cuenta, voy a estar atento y si deja de funcionar pruebo de cambiar las conexiones nuevamente. Gracias y felices fiestas!!!
