Solo faltan 53.642 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sonido al levantar el intercomunicador del intercom commax rd 8
Saludos, mi intercom commax dr 8um al levantar el auricular interior emite un sonido desde fuerte desde la unidad que está en el exterior. sucede desde todos los apartamentos, revise los intercomunicadores en cada apartamento y están bien conectados y revise la unidad exterior y no encuentro cables despegados o que estén haciendo contacto. Alguien a tenido este mismo problema y como solucionar. Gracias
    4 Soluciones propuestas
    este tipo de intercomunicadores usan transistores, una vez recuerdo  que revise uno y tenia condensadores desvalorizados tanto en su alimentación como los que están en la etapa de amplificación, ahora no se si estos sean de integrados, si es así cambiar el filtro de alimentación de la placa, o revisar si hay algún cable pegando de algún sitio que hace que el amplificador genere ese "ruido"
      Hola
      Prueba con una resitencia de 560 ohms en serie con la linea de receptora (o transmisora de calle)
        Hola si eso se llama acople un sonido agudo piiiiii......aleja el micrófono como dice el compañero coloca una resistencia o sino coloca una filtro o esponja así no acopla.
          Hola ,yo tenía ese mismo problema y la solución fue cambiar la alimentación (transformador)por otro de igual características .Al parecer el antiguo transformador cumplió su vida útil.Espero sea la solución a tu problema .Saludos.
