Solo faltan 53.612 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar RTU5024 paralelo a automatismo Erreka
Buenos días a la comunidad..
antes de nada deseo presentarme, Soy Antonio, Ingeniero Agrícola aficionado a meterme en líos...jejeje...
hace tiempo que sigo este foro, maravilloso, felicidades a tantos usuarios....y ahora decido participar....pidiendo consejo e intentando ayudar en mi campo, la ingeniería...en fin....gracias por aceptar mi presencia aquí.
para empezar deseo haceros una pregunta, como me gustan los líos he decidido ayudar a un compañero Ingeniero a automatizar mediante GSM una puerta corredera de una explotación........le ayudo o intento para aprender a hacerlo....y para que se ahorre algo si es que funciona.
explico.
la finca tiene una puerta corredera que se abre mediante:
mando y
portero (como el de los bloques de pisos)
y he decidido que añada una apertura mediante llamada perdida, para lo cual he comprado un GSM RTU5024.
estoy pensando añadirlo paralelo a la centralita del receptor del mando....creo q ahí debe funcionar..
cómo lo veis?
ahora escribo en el móvil, luego pongo fotos.
gracias por vuestro tiempo.
un saludo.
    2 Soluciones propuestas
    no tendrás mayor dificultad, ya que como bien dices se debe conectar en paralelo a la centralita, en las mismas conexiones donde va el portero, dependiendo de la marca y el año de la centralita un cable irá a los terminal COM (o GND) y el otro cable al terminal OPEN (o START).
      Hola
      buenas noches
      muchas gracias por la respuesta, haré la prueba de conectarlo paralelo al telefonillo de apertura, al pulsador de apertura.
      pero estaba pensando conectarlo en.paralelo al relé de apertura del receptor del mando...
      creo que debe funcionar de igual forma..
      intentaré adjuntar imagen.
      funcionaria?
      gracias
