Solo faltan 54.570 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Portero Commax hace ruido
Hola!! Los consulto porque tengo un portero Commax DR - 201H con dos teléfonos. Uno en planta alta y otro en baja.
El frente del portero no funcionaba (cuando me mude a la casa) asi que decidi cambiarlo completo, pero resulta que al instalarlo no funcionaba y también tuve que cambiarle el trafo de entrada (220 a 9V) a uno de los teléfonos.
El problema ahora es que al cuando se toca el timbre o se levantan alguno de los tubos hace mucho ruido y se escuchan las voces en voluemn bajo.
Algún dato que me puedan aportar?
    2 Soluciones propuestas
    Hola, puede ser que el trafo te este inyectando ruido de Linea al cableado de voz.
    Si el ruido lo estas notando luego del reemplazo del transformador, muy probablemente este sea el problema
    Saludos!
      Hola ! Yo tengo uno de ese modelo, pero de un sólo teléfono. También hacía mucho ruido a partir de que atendía el llamado. El volumen  era bajo y no se podía hablar. Después de consultar acerca de cambiar el transformador (que es carísimo) revisé bien todos los capacitores y uno estaba levemente hinchado. en la parte de arriba.Así que no dudé y lo cambié. Al sacarlo observé que estaba todo oxidado en la parte de abajo. Así que acerté. Es el que va junto al transformador. El más gordo. También repasé todas las soldaduras que me parecieron frías. (u  obscuras). Luego la alegría de ver que funciona perfectamente y me gasté $8 en materiales. Espero que te sirva. Un saludo
      • hace 10 meses
        Avatar de MigueloLopey
        Gracias por el aporte y perdón por la demora. Estuve con poco tiempo disponible últimamente.
        En estos días lo voy a mirar y vuelvo a comentar
