Tienda | Foros | Blogs | EN |
portero electrico senlis f1din
hola amigos ando buscando ayuda para conectar el portero electrico marca senlis f1din,yo baje el diagrama de conexion de la pagina oficial lo conecte tal cual y no funciona compre el frente nuevo y el telefono, la fuente parece funciona alguien sabe algo al respecto desde ya muchas gracias
4 Soluciones propuestas
cual es el problema??? no funciona nada de nada cuando conectas todo??
hola ariel en el frente se escucha como un zumbido,ruido o interferencia,lo mismo en el telefono cuando acciono el corte del telefono se escucha un ruidito de corte muy bajo y nada mas;con los cables sueltos apoyo sobre el conector del parlante ace un ruido como que funciona,lo mismo en el telefono pero al conectarlos no transmite la voz hacia ningun lado,bueno te agradezco la ayuda espero no haber sido muy extenso gacias ariel
primero tendrias que probar la continuidad de los cables, en el caso de que este bien tendria que saber si el plano de conexionado que tenes es compatible con el equipo que estas conectando, te comento un poco del conexiodano, el positivo de la fuente es el comun entre parlante y microfono, es negativo es el comun del aparato, que tambien alimenta una pata del zumbador, despues tenes que conectar el parlante del frente en el conector de microfono en el telefono y el mic del frente en el conector del parlante en el telefono. El pulsador en el frente se alimenta con alterna. y del tornillo del pulsador va un cable directo a la otra pata del zumbador. fijate todo esto y como esta conectado,
hola ariel primero disculpas por no responder antes,bueno con respecto al la continuidad de los cables puse todas las partes sobre la mesa fuente telefono y frente conecte uno a uno los cables segun diagrama que baje de la pagina oficial senlis f1dxd1n1s no se si podras chekar y decir si es ese pero bueno voy a volver a probar y te agradesco por ayudarme mil gracias
