Foros | Webinarios | Blogs
Portero electrico apertura de porton
Hola, compre un portero electrico Commax para exteriores DP-2S/DR-2K, quisiera saber si puedo utlizar el boton de apertura de puerta, para accionar un motor de porton corredizo. El fabricante del motor me dice que no puede haber tension en los 2 cables que utilice para conectar los dos aparatos, solo tiene que formar un puente entre si al accionar el boton o interruptor.
Mi pregunta es si el Portero envia tension cuando se acciona el boton, o solo forma un puente... para no hacer macanas.
Gracias.-
15 Soluciones propuestas
Hola
el portero envia tension, generalmente 12v a la cerradura
di queres aprovechar esta tension para el motor si se puede pero se debe intercalar un rele con bobina 12v
el portero acciona el rele
el rele alimenta el motor con una linea independiente del portero
saludoos
bien, gracias por la respuesta, y otra cosa, se podria modificar para que NO genera ninguna tension... como si fuera una llave de luz que solo hace contacto??
el portero electrico no envia tension, solo funsiona como llave en la salida de la cerradura,... si podes usar esa salida para abrir el porton...
saludos
Alfredo el portero si manda tensión por medio de la fuente, si no cerras el circuito nunca va a llegar por si sola, suerte
disculpame, no quiero contradecir a nadie.... ese tipo de porteros, para abrir la cerradura, utiliza un trafo de 220v a 12v , que no viene con el potero y la tenes q comprar cuando compras la cerradura.... la salida del portero no envia tension la cerradura, solamente cierra el circuito q tenes q armar con el trafo...
Si es cierto viene sin tensión para cerradura asi dice en mercado libre , pero si se le puede puentear el pulsador con la alterna y mandarle al rele o contactor, para abrir el porton, suerte
cuando instales uno y veas como se hace aporta a los demas.... necesitas el trafo, lee el manual de instrucciones... ahi esta el plano
bien, me prestaron un tester como este:
Si me dicen en que tipo medicion colocarlo, enchufo el telefono lo mido y lo finiquitamos.
Es verdad que hay que comprarle un trafo aparte segun lei el manual, asi que deduzco que sin trafo lo unico que hace es cerrar el circuito, diriamos que si puede funcionar.
Hola. Te respondo con el permiso del amigo Elektomaq. Una vez que hagas accionar el relé con la tensión de la cerradura, los contactos de este están libres de tensión o se llaman contactos fríos. No necesitas hacer ninguna adaptación. Saludos
si medis en v~ o v- te va a dar 0v....
si funsiona, pero quiero aclarar algo, el trafo es para la "cerradura electrica", puede ser q sea necesario para el porton o no,... por ej: supongamos q la señal q necesitas para q se abra el porton es de 12v- y vos tenes en algun borne de la plaqueta esa tension, no necesitas el trafo, tenes q hacer pasar esa tension por los bornes del portero y enviarla al porton electrico...
saludos
le pregunte al vendedor del motor, y me contesto esto: "si podes colocar los dos cables de cerradura donde dice pull y com, asegurate de que cuando apretas el boton del portero en esos dos cables no haya tension de corriente, avisame saludo"
perfecto, entonces ya esta solucionado,.. suerte
Hola. Debes comenzar a calificar las respuestas ya que es una manera de agradecer la ayuda recibida. Saludos
ya me pudrieron los dos, hola gusariel mira estan las dos versiones, porteros con pulsador sin tension es decir es un simple contacto y portero que envia tension, en los dos casos se usan los mismos terminales por lo que tienes que verificar esto antes de conectar. Mirando el portero desde el lado de atras, los dos terminales son los de abajo de todo marcados como S1 y S2 y estan separados de todos los demas. Al lado de estos terminales puede decir 12vca (en este caso el pulsador esta mandando tension) o en el otro caso habra un dibujito diciendo que debes conectar un transformador exterior para alimentar la cerradura. Si tienes el que genera tension simplemente le pones entre S1 y S2 un rele de 12vca y usa uno de sus contactos normal abierto para mandar señal al porton. En caso de que no mande tensin el portero debes agregar un trafo exterior y el rele anterior, No uses el pulsador directamente con el porton ya que se podria quemar los contactos suerte!!
entonces definitivamente siempre envia tension, el trafo (que se adquiere aparte en este caso) sirve para pasarla a 12v o lo que haga falta.
