Tienda | Foros | Blogs | EN
tengo poca presion de agua y no enciende el calefon
hola,los molesto para que me ayuden con este tema,¿hay alguna bomba que me de mas presion de agua?
,ya que no tengo tanque y durante el dia no puedo tener agua caliente, ya que vivo en un ph y estoy al fondo.
muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola. Te dejo un link de una fábrica de bombas presurizadoras de muy buena calidad para que veas. Lo correcto sería que tengas un tanque para el agua caliente ya que los calefones no arrancan si hay poca presión. Saludos
www.rowa.com.ar
muchas gracias,si yo pongo la bomba,la tengo ke prender cada vez ke kiero bañarme y luego apagarla? y la otra duda es si cuando la prendo,las casas ke estan antes de la mia ,se kedan sin agua? otra vez muchas gracias
Hola. Respondiendo a tu primera consulta te cuento que estas bombas son automáticas. Cuando abras el agua se encienden y cuando cierras se apagan. Tienen un sistema de membrana o diafragma como los calefones. En cuanto a tu segunda consulta te comento que en muchos lugares está prohibido succionar agua de las cañerías de agua corriente, tal vez sufran una baja de presión tus vecinos por eso te aconsejaba la instalación de un tanque. Saludos
