Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefactor Eskabe TB sirve como TBU??
Hola!Tengo instalado un calefactor Emege TBU de 3000 calorias. Segun Camuzzi no esta permitido pasar una pared y tener la caja de humo del otro lado de la pared. Es decir, tener caños en horizontal.
La fabrica Emege dice que se puede hacer pero no tienen ningun papel para darme.
Como no consigo calefactores TBU donde vivo. Si compro Eskabe TB, puede instalarse como TBU en la instalacion ya hecha??? (es decir reemplazar el calefactor)
Gracias por responder.
    hola, depende el modelo de distinta marca, puede diferir la caja de humos, pero si el modelo de calefactor está aprobado por alguno de los entes de homologación, y cuenta con la matrícula respectiva, Camuzzi no se puede oponer, ya que el organo superior es el Enargas, quien dicta la norma y habilita los artefactos. Si está aprobado, se puede colocar. Y no es necesario papel o certificado alguno, basta que la empresa consulte el listado de artefactos aprobados, si es que tienen alguna duda.
    Saludos !
