Instalacion ducha electrica
Buenas tardes amigo esta vez los molesto a ver si me pueden ayudar con la instalacion de una ducha electrica, soy tecnico en electronica pero la verdad esta ducha me ha puesto a penzar en como instalarla pues no me especializo en instalaciones electricas de casas o a fin, bueno muchachos resulta que me he topado con una ducha que posee 3 cables obviamente los 2 de la conexion electrica y el de el polo a tierra hasta ahi se como hacer la conexion pues poseo el cableado para su instalacion, pero esta ducha trae el cable del polo a tierra tambien en la entrada de agua para la ducha, cable que sobresale. mi pregunta es ¿ensamblo normalmente la ducha al tubo, dejando dicho cable adentro de este?, ¿ no hay problema? espero sepan enterderme muchachos la ducha es una Hunter 110-6800w adjunto su imagen gracias..
7 Soluciones propuestas
Hola. Es correcto. A este trozo de alambre debes introducirlo en la cañería del agua para que sirva también de referencia de tierra para protección. El otro va conectado a la tierra de la casa o a una jabalina que debes implementar para esta ducha. Saludos
ok amigo, por ultimo tengo una consulta mas, e observado que en algunas casas que estan instaladas duchas similares el polo a tierra no lo conectan pues he visto que los cortan o los dejan sin conexion alguna esto puede afectar poniendo en peligro la vida humana??? me gustaria contar con su opinion pues hace mucho tiempo le consulte a un electricista y este me contesto que este no importaba y pues a mi opinion creo que no es asi ¿estare equivocado? Gracias amigo..
Si un electricista te dijo que la puesta a tierra que es una medida de seguridad ya no se usa dile que cambie de profesión o estudie. Toda fuga eléctrica debe derivarse a algún lugar de menor resistencia haciendo actuar una protección diferencial para evitar que circule a través del cuerpo humano. Si bien las resistencias suelen ser blindadas, pueden tener una falla y entrar en contacto con el agua haciendo que esta tome potenciales peligrosos. Para evitar que esta llegue a la persona que ocasionalmente esté utilizando la ducha, debe derivarse a tierra por un camino de menor resistencia y hacer actuar una protección. Todo artefacto eléctrico que tenga su cable de tierra o su ficha con una tercera pata, debe ir conectado a una jabalina o sistema de puesta a tierra por una cuestión de seguridad. Saludos
ok amigo excelente explicación gracias por tu tiempo y sobre todo por darme a conocer cosas importantes para mi carrera pues como te dije soy tecnico en electronica y redes de comunicacion, y mi carrera no abarca tecnicas electricistas, aunque sus principios son basicamente los mismos pero tu sabes que es mejor salir de dudas antes que exponer nuestras vidas o las de los demas gracia.. saludes desde colombia.
Un gusto ayudarte en lo que pueda. Si terminaste con la consulta debes cerrar la pregunta. Saludos
amigo ya instale la ducha y quedo muy bien Gracias por tu gran ayuda saludes desde colombia.
BUENA TARDE, UNA CONSULTA, SE INSTALO UNA REGADERA ELECTRICA, E INICIO FUNCIONANDO BIEN. SOLO QUE ESTA CALIENTA DE MANERA INTERMITENTE, APROX 50 SEG, Y SE APAGA Y OTROS 50 SEG CALIENTA. VIENDO SUS MENSAJES VEO QUE LE FALTA LA TIERRA FISICA, PODRIA PARTE DE LA TIERRA, TENER OTRA FALLA MAS?
