Solo faltan 51.838 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon orbis a botonera calienta poco,
hola tengo un calefon orbis a botonera que tenia una perdida de agua y me la repararon, el dia lunes pasado, pero el martes me di cuenta q no calienta como calentaba hasta el dia domingo q empezo a perdere agua por abajo, ahora prende pero no calienta, alguien me puede ayudar a saber si es el diafragma ya q la persona q me lo reparo me dice cualquier cosa, gracias elena.
    3 Soluciones propuestas
    Hola Elena quiero decir que si pierde por la cámara de diafragma deberas cambiar la cámara completa por una nueva o reparada, donde se aloja la cabeza de la cámara, debes meter una pinza de punta y retirar un perno que esta allí dentro, (solo tirando hacia abajo) limpiarlo y engrasarlo bien, si está en malas condiciones cambialo, esta reparación deberías hacerla si es la cámara la que esta perdiendo, si la perdida no es de la cámara saca el perno con la pinza de punta y hace lo recomendado antes.
    Puede ser que lo que está ocurriendo sea producto de la reparacion de la perdida anterior, de ser asi comenta que fue lo que hicieron y veremos de seguir ayudando, Suerte-
    PD. Creo que con esto se solucionaria tu problema comenta con el plomero que realizo el trabajo anterior.
      Gracias, segun la persona q arreglo el calefona mime dijo q camnio el diafragma, pero en el rto. Q me dejo dice reparacion de perdida de agua?????, asi q la verdad no se a hizo, lo llame para decirle lo q ocurria y me dijo q era la serpentina sin mirarlo ni nada, por telefono me ontesto eso, asi q nose a pensar y a quien llamar pq esta persona a q vino no me soluciono nada, gracias.
        Hola elena algunas serpentinas se pinchan sobre todo las de universal, con respecto a las de orbis una sola vez vi una pinchada, no es común ver una pinchada, si este señor te dijo que cambió la goma del diafragma, bueno decile que venga a ver y que te muestre donde está la falla, si está en la cámara del diafragma, el tocó esa parte y la dejo perdiendo, si es la serpentina como el dice (casi imposible) bueno veras que hacer de acuerdo a los presupuestos que te pase.
        No lo dejes dolo en ningún momento, asi no podrá engañarte. Suerte.
