Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calefon Orbis a botonera se prende fuego en la botonera
Hola a todos! Tengo un calefón orbis a botonera que se prendía fuego en la botonera. Le coloque grasa grafitada y duro solo un uso sin que se prenda fuego y luego lo volvió a hacer. Aparentemente las gomitas que rodean las agujas de cada botón y de una en particular, esta bastante gastada y creo que por ahí pierde gas hacia el frente (botonera). De que manera de podría reparar esto? No soy técnico pero conozco un poco de calefones. Desde ya muchas gracias
6 Soluciones propuestas
Hola. Debes desarmar la botonera y reemplazarle los o ring y la junta de goma que une las dos partes de ella. Haz un plano o toma fotos de los pasos del desarme ya que a la hora de armar se te puede complicar. Saludos
Hola franmare, si cuando ves como es la botonera por dentro no te animas a repararla, o ves que hay que cambiar mucho, podrías hacer un recambio, te dan una reparada a nuevo y toman la tuya, esta sería una manera de solucionar tu problema. Suerte y a tus ordene para cualquier consulta.
No parece que se puedan sacar esas gomitas (oring). Como se las saca para cambiarlas?
Debes desarmar toda la botonera completa para que aparezcan. Te dejo un link donde muestran como desarmar la botonera. Saludos
http://www.youtube.com/watch?v=TCsisnvL8kY
Esta muy bueno el link, pero ya lo habia desarmado hasta ahi, pero el asunto es que sigo sin saber como sacar los oring y luego como ponerlos, ya que solo se ve una especie de arandelas de bronce y detras de ellas se los alcanza a ver a estas famosas gomitas (oring). Se los saca con alguna herramienta especial a estas arandelas de bronce? O simplemente uno se debe dar maña para sacarlas con alguna punta y luego colocar los oring nuevos a presion y de manera transversal a los orificios?
Hola franmare los oring's que ves en la botonera son colocados a presión la chapita de bronce que esta remachada en 4 lugares no debes tocarla, saca los oring's con una punta calisuar y lubrica bien el espacio que queda donde lo sacas, luego con dos dedos aprietas para afinarlo y colocar esa punta en el hueco, empujando luego de poner la punta el resto hacia adentro, tienes que hacer esto con todos los oring's y cámbiale las juntas que une las carcazas, para el desarme de la parte trasera si necesitas debes sacar los dos tornillos que se ven en el primer compartimento, Suerte y a tus ordenes por cualquier consulta.
