mi termotanque pierde agua
hola quisiera saber si alguien me puede ayudar con este tema,mi termotanque pierde agua del caño de agua caliente son gotas pero molestan igual muchas gracias!
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Si pierde por alguna junta debes cerrar la entrada de agua, identificar la pérdida y repararla. Dependiendo del tipo de caño que estés utilizando será la reparación. Si tienes duda sube una foto de la zona en cuestión para ayudarte en la tarea. Saludos
      Hola cinthiavanessa si el caño de salida del termo pierde agua deberías ver si es en la tuerca del terminal del caño que rosca con los accesorios del termo que se usa para poder desconectarlo, si es por la tuerca debes cortar el agua desenroscarla y cambiar la junta que allí se encuentra por una junta de fibra que sea igual medida que la media unión del caño, generalmente es de 3/4".
      Si la perdida está en el caño debes fijarte si el caño también tiene una rosca contra la pared, si es así puedes cambiar todo el caño colocando un flexible de la medida que sea necesaria.
      Si el caño es de otro material y no tiene roscas debes soldarlo, fusionarlo, roscarlo, etc. etc.
      Espero entiendas bien lo explicado caso contrario a tus ordenes por cualquier consulta. Suerte
        mira si te empezo a perder despues de tiempo que ya lo tenias colocado deve ser seguro que esta colocado con caños de plastico la temperatura lo ase dilatar mucho x eso se le coloca en las termotanques niples de hierro galvanizados auque sea de 5 10 cm suficiente
