Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no sale agua caliente ducha calefon longvie c216
porque no sale agua caliente en la ducha o no enciende el calefon cuando abro la ducha de un calefon longvie midelo c216.
    3 Soluciones propuestas
    Hola pablo en realidad deberías sacar el cabezal y fijarte si así sale bien el agua y enciende el calefón, si enciende revisa: que no esté obstruyendo algo en el paso del agua, revisa la transferencia de la ducha, y la flor de la ducha si no está tapada, si después de todo esto sigue tapada cambia la goma de diafragma, si sigue sin funcionar nada de lo que hiciste, es porque tiene poca presión para levantar el agua no te olvides de que la ducha está mas levantada que cualquier otra canilla. Espero te sirva caso contrario a tus ordenes. Suerte
    PD. Puede tener poca presión, si las demás canillas enciende bien, la altura del tanque de agua desde la base a la flor de la ducha debe haber 2,50 mts mínimo.
      ARIBENJO: Muchas gracias por tu respuesta, te comento que el calefón esta en un edificio, asi que presión hay, diria que demasiada, cambié el diafragma y regule el caudal de agua. Asi se solucionó el problema. Muchas gracias.
        Hola pablo en realidad me pone muy contento que pudieras solucionar tu problema, y mas por haber colaborado en la repuesta, pues en la respuesta estaba la posibilidad que fuera el diafragma, te comento que para la próxima no te quedes con ningún dato si es un edificio y tienes buena presión de agua por lo menos lo comentes, así no va a ser tan amplia la respuesta y será mas puntual, gracias.
        Por último debes cerrar la pregunta, colocando solución y de esta forma, nadie podrá seguir dando respuestas al tema ya solucionado. Suerte
