Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon orbis se apaga
remplace un orbis bot viejo por un orbis corredera mod 315 y funciona 5 minutos y se apaga por favor si pueden orientarme gracias
    4 Soluciones propuestas
    hola revisa la termocupla puede que este fallando
      hola ,estos calefones vienen con sensor revisa la ventilación que no tenga desviaciones codos a 90. esto genera un sobre temperatura dispara el sensor el cual te corta el gas por eso se te apaga .
      la solución hacer bien la ventilación o anula el sensor
        Hola cajal si se apaga el calefón Orbis deberías decir si es cuando esta en funcionamiento o lo hace en reposo (con piloto solamente encendido) o si es en cualquier situación.
        A la espera de tu contestación para dar mi respuesta. Suerte y a tus ordenes por cualquier consulta.
          Abro el agua prende el calefon y a los 10 minutos corta
