Tienda | Foros | Blogs | EN |
consulta? termotanque o calefon
hola quisiera saber que es mas conveniente instalar, un termotanque o un calefon? cabe destacar que tengo que instalar los caños y el gas, y el tanque lo instalo estos dias a mas de dos metros de altura de la ducha.
desde ya se agradece la colaboracion.
3 Soluciones propuestas
Hola, con esa altura de tanque te va a convenir un termotanque, ya que sino no tendrá suficiente presión para que funcione correctamente, para que ande bien un calefon necesita al menos 3/4 kilo, y eso se logra con una altura de tanque de 7 mts. sobre el nivel del calefón.
saludos !
Las ventajas del calefón:
-Agua caliente por más tiempo (si son una familia numerosa, después de un rato con el termotanque tendrás agua tibia hasta que el aparato se recupere). Con el calefón tienes agua caliente por todo el tiempo que desees.
-Son más económicos que los termotanques.
Las ventajas de los termotanques:
-Funcionan bien con baja presión. -Pueden suministrar tanto calefacción central como agua caliente para tu hogar (por lo menos la mayoría de los equipos modernos).
En realidad en mi opinión en asunto es simple: lo más fácil y económico es el calefón, pero si en tu caso por algún motivo más bien técnico (baja presión, ocupar un solo equipo para calefacción y agua) necesitas un termotanque, solo allí optaría por un termotanque.
Saludos! Este aporte lo encontré en internet y sinceramente estoy de acuerdo con el relato.
Nosotros tenemos calefón! Suerte!
Hola tonny en realidad esto es como Ford o Chevrolet cual es el mejor? de acuerdo al gusto y experiencia de cada uno te dirá, pero el fanatismo no es bueno.
El termotanque para mi es superior al calefón no en todo sentido pero comparando entre los dos mi balanza se inclina un poco mas para el termo, como dice calemdq con la presión que te da la altura que tienes del tanque ya eso solo te indica que debes colocar termotanque, mis mejores saludos al colega, por otro lado si colocas un termo acquapiu de alta recuperación, tendrás agua caliente para todos entrando uno detrás de otro sin problemas las 24 hs. y a su vez alcanza para alimentar la calefacción. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
