Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
perdida de agua en el termotanque
Tengo identificada una perdida de agua en la base de la chimenea del termotanque universal de 50 lts. La consulta es si le coloco la masilla poxilina para sellarla, aguantarà la temperatura del mechero? dado que se encuentra cercano a la pèrdida de agua. gracias y saludos!!!
    4 Soluciones propuestas
    Hola Ford:
    Le sugiero que trate de cambiarlo, dado la perforación es por oxidación de chapa y seguramente se va a seguir perforando en otras partes. Saludos
      Ok. gracias hermesol! pero para salir del paso este finde, podría intentar o no resistiría la masilla la temperatura del mechero? Y si pruebo soldarlo con estaño al 50%? servirà. Es hasta que la inmobiliaria me apruebe el cambio dado que alquilo. saludos
        Hola Amigo Ford:
        Si la temperatura es muy alta el estaño va a aguantar menos, pruebe con parsex, algún tiempito va a andar, reclame el recambio del artefacto, que es obligación del propietario hacerlo de forma inmediata. Saludos
          Ok amigazo!! muchas gracias por estar ahí del otro lado. la verdad está bueno este sitio que te saca las papas del fuego!!jaj .
