Solo faltan 53.517 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termotanque señorial
no enciende la lampara y no calienta el agua la lampara anda y la resistencia me da continuidad con el tester
    4 Soluciones propuestas
    Hay que empezar con lo obvio, en el enchufe donde lo conectas fijate si otros a´aparatos funcionan, por ejemplo una plancha. Fijate que el enchufe este en buen estado.
    Otra es con un prolongador enchufarlo en otro lado que estes bien seguro que hay corriente.
      es obio que ya lo hice eso
        la resistencia mide continuidad la lampara que es a 220 no encendia la saque por separado y la puse directo a220 y enciende
          Hola. Si llega tensión y la resistencia funciona puede ser el termostato que esté fallando que está en serie con la resistencia. Chequea con el mismo tester en escala de ohm que se encuentre cerrado. Saludos
