Calefon ORBIS a botonera 15 litros gas natural, se apaga
situación: edificio soy el ultimo piso , bomba de presión de agua . Cambie el diafragma, cuando abro una canilla que es próxima al calefon , es decir el presostato de la bomba detecta baja presión, por ende arranca la bomba y el caudal aumenta por ende el calefon , funciona correctamente. Cuando abro la canilla del baño, que se halla a unos 8 metros sucede lo mismo en cuanto a la secuencia de la bomba de agua, pero al rato la llama de los calentadores va disminuyendo hasta apagarse, (no el piloto ). alguien me dará una idea. desarme también la pieza plastica que tiene el diferencia de agua , no halle ninguna obstrucción. Gracias[/size:b063a84eaa]
12 Soluciones propuestas
Hola. Tal vez deberías regular un poco la presión mínima de arranque de la bomba ya que por lo que se ve no es suficiente para mantener la presión actual de arranque de la bomba. Saludos
Gracias por tu respuesta, la regulare !!!!!
Hola
la pregunta respecto a la bomba es si a medida que el calefon se apaga disminuye tambien el agua
si las canillas mantienen el mismo caudal en todo momento y solo se apaga el calefon, se me ocurre puede ser un problema de gas
posiblemente problemas de regulador del medidor
como segunda opcion deberias consultar con un gasista
saludos
el fluyo o caudal del agua del baño se mantiene constante, quien se va apagando es la llama de los quemadores, por otro lado cuando abrís la canilla de otro lugar las llamas del quemador se activan nuevamente, ademas la bomba de presión de agua no se apaga, mientras exista una canilla de ese circuito que este abierta. gracias
Si todo esto surgio a partir de que cambiaste el diafragma fijate si lo armaste bien
posiblemente hayas invertido los cañitos o cruzado las tapas del diafragma
No se si se pueden invertir las tapas del diafragma, pero verificare que no halla sucedido. Gracias por tu respuesta
Si se puede
fijate que en cada tapa lleva una entrada
generalmente se debe hacer una marca antes de abrir para armar correctamente luego
si giras una tapa con respecto a la otra veras que las bocas pueden guardar la separacion entre ellas pero no su posicion alterando el sentido de circulacion del agua
saludos
Creo que compro esa solución, esta tarde lo revisare y luego te respondo, nuevamente gracias por tu tiempo !!!!!!
Estoy mirando por Internet imágenes del diafragma, el chico, que tiene la parte central plástica y dos tapas de metal, (la de abajo cerrada y la de arriba abierta por donde pasa el bastago que mueve el diafragma y acciona a la valvula de gas) , no llego a entender como puede llegar a tener otra posición las colocaciones de las tapas, me podrás explicar de nuevo , para poder comprenderlo, Muchas gracias
hola fíjate tambien en el venturi la pieza plástica color azul donde entra el agua y de donde salen los cañitos que van al diafragma en la parte de arriba lleva un tu bito que ba a presión fíjate si no se salio de lugar ese tubito tiene que ver en el funcionamiento del diafragma .
Hola si cuando abres otra canilla el calefón vuelve a encender bien y mientras mantienes una canilla algo abierta el calefon no se apaga, a mi criterio por lo que comentas es un problema de cañería o de juego de grifería o canilla que algo lo obstruye y hace que la presion vuelva por el venturi y compense la presión en la cámara de diafragma, revisa toda la zona desde donde hace el problema, (la parte que comentas que está mas alejada).
Puede estar mal armado la cámara de diafragma, el venturi y el filtro algo tapados, revisa si tiene filtros las canillas como están, por favor cuando resuelvas comenta, y sigue consultando hasta llegar a la solución. Suerte.
Confirmado, una incrustaron, que se desprendió se quedo a la entrada de la canilla de la ducha , por ende la caída de agua era mucha y dejaba de actuar el diferencial o venturina. Gracias por tu preocupación y tus respuestas !!!!!
